Hjälp med Hex inverter
Nimrod_pro
Inlägg av Nimrod_pro »
Tjena behöver lite åsikter om ett försök här :P
Har labbat lite med en hexinverter som jag inte får att fungera kör med detta kretskort
Har mätt så jag har 5.12v tmellan VCC och GND
När man inte at ngn signal på U2 alt U1 så borde väl alla utgångar på hexinvertern vara höga ? men får fan det inte att fungera.
Har säkert tänkt åt helvete fel men men :P
Hexinvertarna är M74HCO4BR1
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du får inte ha några ingångar oanslutna. De måste vara antingen GND eller VCC. Ett bra sätt är pulldowns på alla ingångar på 10kOhm, så att om inget är anslutet blir det noll.
En oansluten ingång blir alltid hög, men är man bara i närheten med handen så kan det svänga om till en nolla. Inte stabilt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
De kan även börja oscillera har jag märkt, iaf med CMOS varianten.
MadModder
Jupp. Cmos är extra känsliga för det där. De drar mer ström och kan gå sönder.
Och...?
Bild 1
Bild 2
:D
Fixade länkarna
MadModder
Nu ska vi inte vara såna. ;)
Tänk på miljön och elförbrukningen :D
Nimrod_pro
Jo märkte av både det där med handen samt med oscilleringen ni nämde.
Pillade dit ett par pulldownmotsånd så nu bör den fungera i teorin om det kommer en +5v signal på respektive ingång så skall lysdioden slockna ?
Japp.
Tycker det ser rätt ut nu, men en liten detalj bara: Du har ingen GND på input-kontakten. Eller är det tänkt att du ska använda batteri-kontaktens GND till in-signalerna?
MadModder: :oops: :D
Nimrod_pro
OK gött, får man ta o skaffa lite mer kort med fotoresist, de två jag hade idag gick åt till att göra "prototypen" och en klassiker att glömma att spegelvända mönstret. :P
Var visst väldigt hpd idag, hade inen oh film och ingen uvlampa heller så drog fram två 36w lysrör och skrv ut på vanligt papper o belös i 30 minuter, voila det fungera :)
MadModder
GND på insignalkontakten är en bra idé att alltid ha med. Ett signalsystem bör ha en gemensam referenspunkt, annars går det lika bra att dra fiskelina som signalkablar... :D
oJsan
Inlägg av oJsan »
Är jorden gemensam mellan ditt kort och den apparat som ger 5V? Det måste den vara för att det ska fungera...
Nimrod_pro
Jo det kommer vara somma jord.
Försöker lista ut hur man skall få upp 10kohm motstånd på conrad.se, jäkla massa att nöta igenom :P
Jag ser ingen avkoppling av kretsen alls......
Nimrod_pro
IceCAp vad skulle du rekomendera för kondensator till detta då ?
Ska det vara för ngt ? en elektrolyt eller måste det vara en "vanlig" keramsik historia,
vilka värden är funkis på ett ungeför, hur koppar jag in den då ? antar att det är mellan + och jorden ?
MadModder
Precis. Mellan Vcc och Gnd så nära ICns ben som möjligt. Det kan vara en keramisk eller en polyesterkondning. 100nF är ett vanligt värde som används för avkoppling. Ta nånting mellan 10nF och 100nF så blir det bra.
Sen brukar det i princip vara standard att ha en liten elektrolytkondning på kortet där matningsspänningen kommer in, om man har en bit sladd som det går i först. 10µF är helt ok.
