Induktiva givare
spit64
Induktiva givare
Inlägg av spit64 »
jag undrar om det finns olika typer av induktiva givare, vevaxel givarn på min bil efter felsökningschemat om man mäter resistansen ska den ha 700-1400ohm.Nästa punkt är att mäta insulationen och då ska det vara 20Kohm. Min fråga är vad är insulation? jag har trott att induktiva givare endast är enkla saker som endast mäter magnetfält.Vad i givaren kan gå sönder?
När det anges induktiva givare till bilar brukar det vara en spola, ibland med en permanentmagnet i och när det då kommer förbi ett "hål" eller en liten pigg alstras det en spänning.
Isolationen är alltså en fråga om hur kass den spola är isolerat mot höljet, mätt i ohm.
Vad som kan gå sönder?
* Spricker i isoleringen.
* Tråden av.
* Magneten tappat sin magnetisk (kan vara pga. överhettning)
