Söker snabb diod med lågt spänningsfall
Jag söker en diod som kan hinna med att switcha mellan 1V/0V i en hastighet av 1MHz (fördel om den klarar upp emot 5MHz). Jag vill kunna skicka in en fyrkantvåg på 3V och så ska det komma ut en fyrkantvåg på andra sidan dioden. Sedan behöver den ha lägre framspänningsfall än 0,7V.
Tips?
1N5711
elfa 70-082-20
snabbaste standarddioden jag hittat
Den ser ut att passa utmärkt.
Tack för snabbt svar! :)
Jag har några olika snabba schottky dioder i TO220 kapsel.
Jag har inte switchtiderna men har för mig att de ligger kring 50 ns...
1-5 MHz bör inte vara något problem. Spänningfall 0.2-0.3 V (standard
för schottky dioder).
Det låter mycket bra. Skickar ett mail strax. :)
SvenW
Inlägg av SvenW »
grym m.fl. :
Elfas uppgift om switchtiden 0.1 ns för schottkydioden 1N5711 tar jag med en stor nypa salt. En spice simulering pekar på ett par ns. Spiceparametern TT (transit time) är enligt den uppgift jag har 1.44ns.
Den (1N5711) är ändå en mycket snabb diod. 1N4148 och BAT42 har switchtider på ca 5 ns.
den i elfa äe en 1n5711a från agilent, och troligen snabbare än standard 1m5711 som är ungefär som du säger
har inget mera än databladen som bakgrund till vad jag säger om detta
SvenW
Inlägg av SvenW »
grym:
Du kan ha rätt. Det står något i Agilents datablad om picosecond switchtime, och
- citat -
Effective Carrier Lifetime (τ) for all these diodes is 100 ps maximum measured with Krakauer method at 5 mA except for 5082-2835 which is measured at 20 mA.
- slut citat -
Vet inte exakt vad detta betyder, men om det betyder att t_rr är 0.1 ns så är dioden intressant. Jag vill nämligen göra en extremt snabb sampler för ett billigt hemgjort PC-baserat samplingsoscilloskop.
Andax
Inlägg av Andax »
SvenW, låter intressant... Hur funkar samplingen i en sådan typ av samplare?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det är bara på idéstadiet, men tanken är att skapa en snabb spik, mindre än 1 ns, med hjälp av en 'step-recovery-diod' och en liten induktor/transformator på ca 20 nH. Spiken överlagras på den förstärkta mätsignalen och leds via en extremt snabb diod till en hållkondensator på 10-50 pf.
Signalen buffras och går in till en måttligt snabb AD-omvandlare via en sekundär analog hållkrets. Samplingsfrekvens ca 1 MHz.
I övrigt behövs bara två stabila oscillatorer (VCO) med lågt jitter, och lite digitala kretsar. Triggerfunktionalitet tänkte jag avstå ifrån.
Ett alternativ på temat finns på
http://www.elecdesign.com/Files/29/4749/Figure_01.gif
hela artikeln:
http://www.elecdesign.com/Articles/Arti ... /4749.html
Postscriptum: Förhoppningsvis tar jag upp projektet till hösten. Kanske någon vill samarbeta?
T.ex. hjälpa till med PIC-programmering och kommunikation med PC.
