Spänningsregulator till en peltier
danielj
Inlägg av danielj »
Jag håller på att bygga mig en lite HTPC och så har jag tänkt att den
ska bli lagom tyst också. Därför ska jag kyla CPU med en stor kylfläns
http://hem.passagen.se/ghoul/dator/htpc/IMG_0208.jpg.
Där ser ni moderkortet jag ska använda också (Pentium 3)
Pgr av att kärnan är så lite + att jag måste ha något i mellan för
att det ska bli kontakt i mellan CPU och fläns tänker jag använda en
peltier. Så det jag vill göra är spänningsregulator som jag matar med
19V och sedan är pelten på 60W. Sedan ska jag styra regulatorn med
en PTC motsånd för att endast kyla CPU lagom mycket.
Mitt problem är att jag inte har hittat några komponenter som jag tycker
passar bra till enda målet. Kraven är ca dessa
In spänning min 19V
Ut spänning max 5V till min 10V
Det ska vara TO220 kapsel eller liknande för regulatorn
Edit: Det närmsta jag har hittat är IRIS4015 TO220-5 men den är endast
8A vilket är lite för lite gissar jag på.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag tror inte att du behöver reglera kylan om du ska kyla en processor med en 60W peltier.
Den kommer inte klara av att sänka temperaturen så mycket att det stör.
Annars ska 8A räcka för en 60W peltier.
(Strömmen sjunker ju större temp-diff mellan varm och kall sida)
Var kommer 19V ifrån?
Vilket Peltier-element tänkte du använda?
cyr
Inlägg av cyr »
Ursäkta, men den här planen låter extremt omständig.
Peltiern och spänningsregulatorn lär ju skapa mer värme än processorn... P3 slukar inte så värst mycket ström. Kapa ut ett litet hörn av den där enorma kylflänsen, ta en bit koppar om du behöver något att sprida värmen med och sen är det klart.
edit: en liten snabb beräkning...
Även de värsta P3:orna drar bara 30W vid full load. Om vi tar en kylfläns med termisk resistans 1C/W så blir den max 30 grader varmare än rumstemp.
Om vi slänger dit en peltier på 60W får vi totalt 90W att kyla bort istället för 30W.
Peltiern klarar att hålla processorn på en lägre temperatur än kylflänsen, om vi räknar högt kan vi säga att den klarar 30 grader skillnad vid 30W last.
För att hålla processorn på samma temperatur som utan peltiern får alltså kylflänsen max bli 60 grader över rumstemp. Den måste då ha en termisk resistans på 60/90 = 2/3 C/W. Alltså behövs en *större* kylfläns med peltiern, och det är utan att räkna med förlusterna i nätdelen som behövs för att driva peltiern...
danielj
Inlägg av danielj »
Designen på lådan kommer bli att Kylflänsen kommer täcka hela överdelen
på lådan och pgr av lite komponenter som sitter på moderkortet så får jag
inte ner kylflänsen direkt mot CPU vilket jag för sig skulle kunna lösa genom att bara ha ex en koppar platta i mellan. Men det tror jag ger dåliga
egenskaper för kylningen.
Min tanka med att använda en pelt är igentligen endast för att göra kontakt
ytan i mot flänsen större efter som (jag gissar) CPU kärnan är så pass liten
så kommer inte värmen att sprida sig över tillräckligt stor yta av flänsen.
Moderkortet har en 19V nätadapter som jag tänker använda till att driva
pelten också var det tänkt.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det finns inget bättre sätt att sprida värme än med en kopparbit.
Lägg kylpasta mellan kylflänsen och kopparbiten, skryva ihop dom med försänkta skruv och vipps så har du en distans som leder värme.
Det där ser ju ut som ett moderkort för en bärbar dator. rätt?
Isf. så lär inte värmen bli så enorm. Och dessutom så kommer inte nätagget klara av att driva en peltier (om du nu inte byter nätagg)
Hur kyldes den orginal i datorn? heatpipe? använd det isåfall för att leda värmen till flänsen.
danielj
Inlägg av danielj »
Det sitter orginal en kylfläns på ca 6x6cm med en fläkt på ca 3x3cm som låter ganska illa och ofta när man ser på en film.
Nätagg är inget problem, kan använda vilja att använda 60, 90 eller 120W.
Men om du tror att det skulle fungera bra med en koppar platta så får jag
väl testa med det... Det är ju klart enklast i allafall.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Om du har du ett peltier på 60W har du ju bara 60W "kvar att leka med" (om du anväder det kraftigaste agget, alltså 120W), CPUn tog ~30W (enl. tidigare inlägg), en hårddisk antar jag behövs, osv . . .
räcker det då verkligen med 120W?
matseng
Inlägg av matseng »
Hedis skrev:Det finns inget bättre sätt att sprida värme än med en kopparbit.
Bland dom vanliga grundämnena har silver ännu bättre värmeledningsförmåga än koppar. Koppar har 390 W·m-1·K-1 medans silver har 430. Aluminium har 236.
Fast det är ju en viss prisskillnad förståss. Så koppar är nog ingen dum ide hur som helst. :-)
arvidb
Inlägg av arvidb »
danielj skrev:*snip*Min tanka med att använda en pelt är igentligen endast för att göra kontakt
Ett peltierelement brukar väl alltid ha lika stor under- som översida? Så antingen tar du ett litet peltierelement som passar processorn, och får en lika liten yta mot kylflänsen som utan peltierelement (detta är det bästa alternativet) eller så tar du ett stort peltierelement - men då kan du bara använda en liten del av kyleffekten eftersom det mesta av peltierelementets kalla yta inte gör någon nytta!
Nä, kopparplatta funkar nog mycket bättre i detta fall, särkilt med tanke på att du som sagt kommer att bränna mer effekt i peltierelementet än i processorn! Peltierelement är egentligen bara bra när man noga behöver kontrollera temperaturen hos det som kyls/värms, eller om man måste kyla till temperaturer under "ambient".
Arvid
