Alla adventsljusstakars moder
larsson
Inlägg av larsson »
Hej! Detta är första inlägget, fram till nu har jag bara läst andras skapelser.
Det är bara ett halvår kvar till advent och i år tänker jag ha en sjuarmad "ljusstake" som får resten av stadsdelen att bära upp sina ljusdekorationer på vinden igen. Jag bor på 12:e våningen med god sikt över omgivningen och jag har sju fönster i rad. Du gissade det -- ett "bautaljus" i varje fönster, arrangerade i trappa så att det ser ut som en gigantisk adventstake utifrån.
För att knäcka grannarna definitivt har jag bestämt att det skall se ut som levande/äkta ljus också. Hyfsat stora, kanske mer som som såna där marschaller man ställer utanför huset när man har fest.
Till varje ljus blir det en 8-pinnars AVR ATtiny45 som någorlunda slumpmässigt PWM-pulsar tre kanaler med lysdioder. Genom att variera de tre kanalerna i intensitet/hastighet får jag lysdioderna att, på lite håll, se ut som ett fladdrande stearinljus. Programmet är mer eller mindre klart, men parametrarna måste trimmas lite.
Varje ljus byggs på en remsa veroboard, kanske 15-20 mm bred och 50-100 mm lång. I ena änden av remsan sitter kontrollern och resten tas upp av 3 eller 6 lysdioder. Remsorna skjuter jag ev. in i VP-rör så det liknar ljus även på dagtid, men jag får nog såga av en "halfpipe" där dioderna sitter och sedan vända öppningen utåt omvärlden. Jag har tänkt fästa ljusen i fönstren med sugproppar på nåt sätt. (Det är inte så himla noga hur det ser ut inifrån, huvudsaken är att grannarna blir knäckta.)
Men, vilka lysdioder bör jag shoppa? De skall som sagt synas rejält och långt (ett par hundra meter) i mörker, men de måste dessutom vara hyfsat "rundstrålande". En vanlig adventstake tror jag har lampor på endast 7W och de syns ju faktiskt långt, trots sin vidvinklighet. Om jag höftar lite behöver jag kanske lyskraft som motsvarar en 20--30 Watts glödlampa, per ljus. Det räcker om strålningsvinkeln är kanske 90 grader. Säg att vi delar upp lyskraften på 6 LEDar, för att få det att se större ut. Går det på något sätt att räkna ut hur många Candela mina dioder bör ge per styck? Jag tänker mig 10 mm eller 5 mm hålmonterade varmvita dioder, och kanske nån gul. Tips på lämpliga LEDar och köpställen?
Jag lyssnar gärna också på tips om konstruktionen i övrigt, optik är inte min tekopp. Bör det vara diffusa eller klara kåpor? Eller bör jag rentav ha någon diffusor framför hela diodpaketet för att få de sex att se ut som en stor?
Om nån nu orkar tänka på advent när det är närmare 30 grader varmt på kvällen...
För att ersätta en 30w glödlampa i styrka så behöver du ungefär 250 lumen, om vi nu säger att du bara ska lysa utåt så klarar du dig med 100-150 lumen, dom flesta små lysdioder ger bara 5 lumen, så du skulle behöva 30st ungefär.
Jag skulle väl ha valt att göra det hela lite snyggare än vanliga 5mm och monterat 30 lysdioder av pihrana/superflux-typ på ett veroboard, med en blandning av hälften vita och hälften bärnstensfärgade (amber) och sedan satt en diffusor av sådant diffusionsfilter man har till strålkastare för teater, det är rätt billigt men blir bra.
Du kanske får den största adventsljusstaken, men inte den starkaste :D
Här har du den starkaste, gjord av en kille som heter Andreas Vinnberg:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=145571
Men det är en väldig skillnad på att "lysa upp" och "att synas".
*Normalt* kräver "lysa upp" betydligt mer ljus än "att synas".
Men det är väl bara att prova med lite LEDs i ett fönster och knalla
ut och kolla om det syns.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns Cree och Luxeon LED's som ger 100-150 lumen och mer, så det behövs inte så förfärligt många
Jovisst går det att göra med en enda varmvit Cree XR-E, men om man ändå ska sprida ut det över en stor yta för att det ska synas bättre så kan man ju lika gärna köra 5mm eller ännu hellre superflux.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
larsson Välkommen till forumet!
peter555
Inlägg av peter555 »
Nu vet jag vad jag ska ha mina HID lampor till. :)
Enklaste möjliga lösning, köp 7st av dessa:
http://dealextreme.com/details.dx/sku.3874
Om länken inte fungerar, gå in på dealextremes startsida och sök på 3874.
larsson
Inlägg av larsson »
Hej igen, tack för svaren!
Ja, det är kanske enklast att prova empiriskt, dvs slänga upp några LEDar i fönstret och gå ut på en kvällspromenad. Istället för att teoretisera fram lämpliga komponenter.
Jag var på Clas Ohlson idag och köpte en påse vita 10 mm (29 kr för 5 st) som jag skall trycka i labbplattan. Det är glasklara kåpor på dem och säkert ganska smal vinkel. Kan man ruffa upp ytan med sandpapper för att få en lite större spridning? Är en fabrikstillverkad diffus kåpa gjord så, eller är den diffus rakt igenom? Fast återigen, det är väl bara att prova...
Fabrikstillverkade diffusa kåpor är diffusa hela vägen igenom
Det går helt utmärkt att slipa ner toppen på en led, sålänge du inte kommer ner till själva chippet.
larsson
Inlägg av larsson »
Meduza skrev:Enklaste möjliga lösning, köp 7st av dessa:
Trevliga saker, men de låter mig bara styra alla LEDar i klump. Jag har ju ansträngt mig och gjort 3 PWM-kanaler i AVRen, då skall de minsann användas också... Annars gillar jag idén med färdigmonterade moduler!
Köp 21st då och sätt tre per fönster ;)
Kanske lite överdrivet visserligen
Men tittar du runt på sidan så finns det likadana moduler fast med färre dioder, ner till 8st per modul:
http://dealextreme.com/details.dx/sku.3863
Tre sådana stackade på varandra så får du 24 leds och du kan fortfarande leka med dina 3 pwm-kanaler :=)
larsson
Inlägg av larsson »
Precis tillbaka från kvällspromenaden... Tre st Clas Ohlson-dioder syns åtminstone 250 meter, inte så illa. Jag ruffade upp topparna med grön ScotchBrite (hade inget sandpapper) och synligheten från sidan blev alldeles tillräcklig. Men:
a) att de var PWM-modulerade syntes inte mer än cirka 75 m.
b) Det såg "för smått" ut -- dioderna satt nog för tätt.
c) Färgen var för ilsket vit. Behövs varmvita eller färgfilter framför
En hel del mer kräm behövs för att få imponatorverkan på bygget. I veckan skall jag sätta ihop 6 dioder, 3 par à 2 st, och sätta paren med några cm mellanrum. Då bör dels fladdrandet synas bättre och dels bör "lågan" upplevas som högre. Så här för kanal A, B och C kanske:
A
  A
  B
B
C
  C
Just nu driver jag LEDarna direkt från pinnarna på AVRen, men skall jag ha fler dioder per kanal så måste jag lägga till drivtrissor. Jag hade hoppats slippa det.
