isolera tv antenn?
isolera tv antenn?
börjar isolera datorerna från allt, vill ha datorerna lite mera åsksäker
började med att sätta optoomvandlare och ett antal meter fiber mellan adslmodemet och routern, och har ett extre modem liggandes
inkommande el till datorerna är hyggligt säkrat
nu är det en knäckfråga kvar, digitaltv in till en dator, antennkablen är ju åskfarlig den med, men det är inte helt lätt att ordna den saken med en fiber mellan antenn och dator
det ända jag kan komma på rakt av är en usbtvmottagare och ha en usboptolänk
andra allternativ??
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
En liten bordsantenn, usb mottagare brukar väl ha en egen liten antenn
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kjell & CO har väl något överspänningsskydd 30-162.
Men det är ytterligt sällsynt att åskan kommer igenom antennen,
statisk elektricitet jordas bort i balunen i antennen normalt.
Får du ett åsknedslag i antennen får du nog mycket annat att tänka på :)
Kjelle
bordsantenn är inte att tänka på, får knappt signal nog med en bra monterad stor vanlig antenn, bor så att man ligger i utkanten av täckningsområde, eller rättare sagt mitt mellan tre normala sändare och lika kass signal från alla tre
kjells skydd är rena smäcket, köpte en för några år sedan och villinte ta i den med tång ens, har en riktig comgap baserat överspänningsskyd och 25 kvadrats kabel till ett antal jordspett , klarar inte en direkt träff men man slipper bekymmer från en träff några hundra meter runt om
ska plöja ner riktigt åskskydd så småningom ,bara hitta galvad wire först
kom kanske på en sak till som skulle funka, köra in antennen till tvkortsdatorn och ha trådlöst till min vanliga dator, får man en träff så ryker den tvdatorn men resten bör ha större chans att klara sig
funderar på en idiotlösning, om man tar signalen från tvantennen förstärker den och har en liten riktantenn där den kommer ner i rummet och riktar den mot tvdatorn som har en riktantenn , skulle kanske vara värt att prova
grubs
Inlägg av grubs »
Vid en nära miss så är väl pulsen ett lika stort problem som ledning via kablar och annat. Om du inte har tänkt att göra en faraday-bur av hela huset så borde det fungera tillräckligt bra med något av de överspänningsskydd som Clas Ohlson eller elgiganten säljer med integrerat antennskydd, tror att de finns med skydd för telelinan också. Nästa steg upp är väl att köra datorn på en UPS. Även billiga överspännings/åskskydd kan vara användbara, om man placerar ut ett gäng av dem. De måste inte skydda något speciellt, det är bara att placera ut dem lite överallt.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Gå in på Phoenix, dom har Coaxtrab skydd, finns en katalog att ladda ned.
Där har du professionella prylar.
http://www.phoenixcontact.se/overspanni ... _14594.htm
Kjelle
överspänningskydd har jag bra, men att få till ett luftgap på flera meter är bättre, vill ha galvanisk isolaton som klara ett blixtnedslag
eller, om man ser det krasst, ett nära blixtnedslag
klar man skulle vilja en riktig faradaysbur runt huset och vid datorer / elektronik , men det är inte helt lätt rent praktiskt att ordna detta
datorn går via ups, men vad hjälper det om man inte är hemma och kan dra ur kablen?
det hela går ut på att man bara har en kabel som är galvaniskt ansluten till jord, och det är 230v, tv och tele ska vara galvaniskt avskiljda på ett sådant sätt att man klara ett antal hundratusen volt
grubs
Inlägg av grubs »
Jag kanske ska förtydliga lite.
Kostnaden för att skydda går upp ganska kraftigt ju närmare nedslag man vill skydda mot. Om nedslaget är väldigt nära behövs ofta ganska omfattande åtgärder och det är såpass osannolikt att det antagligen inte är värt det.
På lite längre avstånd så är det matningsledningar och liknande som framförallt kommer att fånga upp pulsen och leda in den i huset och det hjälper då inte så mycket att ha ett luftgap på flera meter för tv-antennen, ett enkelt skydd blir lika effektivt.
Fördelen med UPS är att de brukar vara bättre på att ta hand om störningar än enkla överspänningsskydd, hur mycket beror naturligtvis på vilken typ det handlar om.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Problemet med TV-antenn går ju ej att lösa med flera 100m kabel (eller extra taskig kvalite) då försvinner ju den lilla signal han har all världens väg. Antennsignalen är ett aber att skydda. Tror nog att ide'n med flera m luftgap faktiskt inte är så dålig.
För några år sedan hade APC skyddade grenuttag (tror dom hade skydd för TV också) som hade en försäkring. Om åskan tog grejorna du hade anslutna så fick du upp till 3000 euro i ersättning. Kostade lite drygt 300kr. Har ej sett dom på länge nu. Undra om det blev för dyrt?
Edit: syftfel
Edit: UPS skyddar oftast bra i stan. På landet med luftledningar är det inte lika säkert. Bor man dessutom i ett åskstråk så är det inte alls kul.
ett ordentligt skalskydd är naturligtvis bäst men även med den måste man set till att man inte får spänningskillnader mellan olika inkommande kablar,
helst skulle jag vilja dra om allt så att el,tele, tv, vatten skulle komma in på samma ställe i huset, och ha ringskydd runt huset, ordentligt åskledare över taket och en inre bur i huset, men till att börja med så får man ta dom bitar man kan
Muppis
Inlägg av Muppis »
Som jag förstod det har APC alltid en garanti med maxtak på 100000 euro om man har en korrekt installerad ups. Men de verkar ha tagit bort all sådan text ifrån Dustin.
APCC.com har de skrivit
Standardgaranti - 3 års garanti på reparation eller byte
Strömskyddsgaranti - Hela produktens livslängd : 100000 euro
Vilket borde betyda att de betalar för produkterna som är korrekt anslutna till upsen. Nu finns det inte någon tv-kabelsskydd på denna modell, men de i RS-serien har det vad jag minns.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
"Strömskyddsgaranti - Hela produktens livslängd"
Men när produkten går sönder så är ju livslängd slut, eller?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En lösning är att sätta mottagaren uppe på vinden och köra WLAN-stream på videot. Oki att datorn på vinden ryker om åskan går, men det är ju då bara en pryl att byta....
Det är supersvårt att hitta någon bra lösning och antennvideo låter sig inte köras i optofiber direkt. En eller ett par videokanaler går ju bra, men hela tv-bandet... nja.....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Comhem kör hela sitt utbud i en fiber till varje kåk. Detta inklusive all internettrafik mm. Iofs är ju inte detta antennsignaler direkt, men bandbredden finns där.
Mindmapper
Inte RS-serien heller har TV-skydd, men RS har teleskydd.
Edit: Grym> Ditt hus kan väl också bli ett Comhem-hus :wink:
