Kondensatorfråga
Göran Nilsson
Kondensatorfråga
Inlägg av Göran Nilsson »
I ett schema som jag just nu håller på med anges det att en kondensator med värde 0,01uF och en 0,1uF ska användas, ej elektrolyt.
Jag har en massa keramiska kondensatorer, platta bruna.
På dessa står det 101, 102, 103, 104 kan någon av dessa vara lämpliga?
Var kan man hitta en "kodnyckel" på kondensatorer ?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Sista siffran anger antal nollor, mätt i pF. Så 103 blir 10000pF=10nf=0.01uF.
104= 10*1^4
så två siffrot och exponent är det vanliga sättet att märka kondingar, i pf
Göran Nilsson
Okey, det var ju inte så svårt.
Kan man byta ut en 0,1 uF (104) till en elektrolyt 0,1uF ?
Jag har sett 103,or kan ha olika storlek, vad beror det på ?
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Gissning: Spänningstolerans?
Göran Nilsson
Jaha !
Henry
Inlägg av Henry »
Om den kan bytas ut är omöjligt att svara på då man inte vet om det av någon anledning är viktigt att det är just en elektrolyt.
Ju högre spänning en konding behöver tåla, vid samma kapacitans, desto större blir den.
