Problem med MPLAB
Spannen
Problem med MPLAB
Inlägg av Spannen »
Hejsan
Håller på med ett litet projekt, och jag tog med mig det hem över helgen för att arbeta lite. Laddade hem nyaste MPLAB (7.60) till min laptop...
Har dock stött på följande problem: (har googlat och sökt på microchips hemsida / forum men inte hittat något om detta)
*Vissa instruktioner, tex clrw och rlf highlightas inte, och rapporteras som fel vid kompilering.
*__CONFIG verkar vara ändrat, men jag kan inte hitta hur man ska ange det nu.
Skulle vara jättetacksam om någon kan upplysa mig :)
Fel "device" ?
Hur då "ändrat" ??
Har du ändrat din källkod ?
Du nager det med __CONFIG precis som vanligt...
Testa med "CLRW" och "RLF" istället eller stäng av "case sensivity" (Project->Build options...->Project->MPASM Assembler->General->Disable case sensitivity som bockas i)
Hm, kanske det, men varför skriva
bara vissa instruktioner i lower-case?
Eller varför blanda alls ?
För tillfället sätter jag en peng på
fel val av "device", men vi får väl se...
Spannen
Inlägg av Spannen »
sodjan skrev:Hm, kanske det, men varför skriva
Du har rätt som vanligt :)
Hade glömt att välja device i MPLAB, eller rättare sagt, trodde det räckte att specificera det i början av programmet :o
Tack så mycket, nu ska det kodas ;)
Edit: Innan var den inställd på nån pic 18-modell, och då sa den att __CONFIG hade utgått och ersatts av "CONFIG". clrw och rlf highlightas fortfarande inte i koden, men kompilerar däremot nu. Jag har skrivit allt i lower-case och alla andra instruktioner blir bold som dom ska.
>Hade glömt att välja device i MPLAB, eller rättare sagt, trodde det räckte att specificera det i början av programmet.
OK, men i *så* fall, fick du inte dessa meddelanden ?
Warning[215] .... : Processor superseded by command line.  Verify processor symbol.
Message[301] .... : MESSAGE: (Processor-header file mismatch.  Verify selected processor.)
De far jag alltid när jag glömmer ändra i MPLAB's config...
> alla andra instruktioner blir bold...
blå ?
