VF på optokopplaren 4N33 ? *Ny fråga*
- JimmyAndersson
Jag har det här databladet för 4N33. (Välj databladet vid Toshiba-loggan.)
På sidan 2 står Max Ratings för IF på 80mA.
På sidan 3 har de testat bl.a Forward Voltage med IF på 10mA.
Det är allt som står om IF.
Jag förstår att man inte ska strömbegränsa till 80mA, men vad ska jag sätta IF till så att transistorsidan ska släppa igenom så mycket som möjligt av det man "stoppar in" på transistorsidan ?
edit: Lade till lite i rubriken.
Så mycket som möjligt ?
Det beror ju även på hur kretsen ser ut på "ut-sidan".
Om du t.ex har en koppling som begränsar strömmen genom ut-trissan
till X mA (whatever), så spelar det ju ingen roll om man kör in
mer än X delat med Hfe (d.v.s "förstärkningen"). D.v.s generellt
sätt och lite förenklat. All "extra" ström på in-sidan ger ingen extra ström
på utsidan efter som den (ut-sidan) redan har "bottnat". Eller med andra
ord samma resonmang som för vilken vanlig trissa som helst (basström,
Hfe och kollektorström).
Det ser lite förvillande ut i tabellerna med Hfe angivet som "10k" men
på andra ställen som "500%". Men se även diagrammen "Ic - If" och
"Ic/If - If", de är lite tydligare...
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Ny fråga:
Är det någon som känner till en optokopplare som är snabbare än 4N33 *och* är pinkompatibel? Med snabbare menar jag typ som 6N138 eller Sharp900.
Upptäckte att jag har ett gammalt projekt där det sitter 10st 4N33, men nu när man blivit lite äldre och klokare så ser jag att det inte var ett särskillt bra val..
Inte så att du kan rita in ADUM från analog istället ?.
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879, ... 5F,00.html
- JimmyAndersson
