Koppla generator, hjälp? *bilder*
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Jag har en gammal generator som jag gärna tänkte koppla till en gammal gräsklipparmotor.
Var ute på skroten idag o hämta en passande generator. Men har fastnat lite nu på hur jag ska koppla allt.
På generatorn finns, som är ev modell bosch från en gammal volvo tror jag, tre stift plus jorden såklart.
En står det W på, en D+ och en tredje utan bokstav tror jag. Sen fins där även en isolerad skruv som sticker upp.
Nu till min fråga, vilka ska jag koppla till mitt batteri för att jag ska kunna ladda det.
Har letat lite på google men kunde inte inte finna, sen har jag för mig det fanns en tråd för längesen som handlade om just detta men kan inte hitta den.
Ganska lik denna
http://www.startmotor.se/ItemInfo?itemId=33587268
Nån som vet?
Micke
Biker
Inlägg av Biker »
Du måste ha en laddningsregulator till - kostar några tior nån hundring.
Sen är det bara att koppla in.
Du har jord,plus samt magnetiseringslinding som regulatorn håller med ström för att hålla spänningen på runt 14,5.
MNorrgren
Det är faktsikt en "inbyggd" regulator i den. Där även kolen sitter. den är inkopplad.
Men om jag förstår det rätt, jag ska koppla B+ till batteriet, vilket är en stor skruv. Jord på generatorn till minus.
Sen ska D+ kopplas till plus på batteriet via en lampa eller kan jag koppla D+ direkt till plus?
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Här http://www.mazdaklubben.com/teknik/pdf/ ... erator.pdf finns en bra beskrivning på generator, inkoppling mm.
tusse
Inlägg av tusse »
D+ kopplas till en 4 watts 12 lampa och sedan till plus 12V, den strömmen du får genom lampan fungerar som en förmagnetisering av generator.
MNorrgren
Okay... tack så mycket. Det underlättar mycket.
Ska fixa en sån lampa i morgon. Tackar för ditt svar:)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Det fungerar utan lampa, bara lägga på, brukar kunna räcka med en impuls för att dra igång generatorn.
MNorrgren
Aaa ok,...
Upptäckte att det funkade att plocka ut ström ur generatorn utan att koppla in D+.
Byggde ihop en 200 cc gräsklipparmotor med en bilgenerator.
Plockade undan för bara en liute stund sen faktsikt.
Riktigt rirkigt bra blev det faktsikt. Provade koppla på en 100 watt lampa på generatorn och jodå, det lös på bra. Mätte spänningen och den höll 14 volt.
Så skönt när saker funkar.
Nu ska det bara på en riktig bensintank, samt ett stort batteri så är det klart.
Sen ska det festas på stranden så det visslar om öronen.
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
En bild på skapelsen vore rolig att se!
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
jerjo2: Måste fråga, hänger du på Mazdaklubben?
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Näää, jag googlade och hamnade där!
13th.Marine
Ah okej.
(Behöver jag säga att jag kör Mazda? :roll: drömbilen är en RX5a)
MNorrgren
bilder kommer... hittade inte kameran innan idag, Men hittade den nu, dock lite mörkt att ta bra bilder så. Men de kommer upp i morgon om inte nåt skulle hända men det tor jag inte.
MNorrgren
Så, då kommer det lite bilder.
Inte så många men det är alltid nåt. Tyvärr har jag inte byggbilder utan bara på när det är klart... Men det funkar det med.
Och det funkar med, helt otroligt. remmen skakar lite men det är inte så farligt med tanke på att vi inte har byggt dit nån spännare. Mn det kommer kanske senare.
tusse
Inlägg av tusse »
Fyller sin funktin men måttligt vacker.
Jag skrev om laddlampan, den är inget måste men skulle generator stå så den förlorar sin manetism behöves det en liten kort plus puls på D+ för att börja ladda.
Lampan är en kontroll på att det verkligen laddar som det ska.
