PaNiC
Inlägg: 2610 Blev medlem: 15 augusti 2003, 22:16:15
Inlägg
av PaNiC » 5 juni 2004, 20:28:53
Rakt ner i golvet. Klirr sade det. Det sade det däremot inte i min kassa när jag köpte den.
Några avbrutna hörn blev det och vakuumet är som bortblåst (:roll: ).
Nu har jag tillfogat epoxy på ställena där det är skador och nu återstår det bara att pumpa vakuum i möget igen. Hur ska jag lyckas med detta?
strombom
Inlägg: 3305 Blev medlem: 27 maj 2003, 10:50:20
Inlägg
av strombom » 5 juni 2004, 20:33:09
åk till rymden och fyll på den
/Johan
Edit: eller sätt dit ett envägsmembran. bygg sedan en katapult och skjut upp den några mil rakt upp.
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 5 juni 2004, 20:41:48
Det låter alltid lika intressant när det nämns att någon ska fylla på vakuum i något (inga namn nämnda
Men det är klart, det är ju mycket bättre att fylla något med vakuum än med ingenting...
PaNiC
Inlägg
av PaNiC » 5 juni 2004, 20:48:43
Menåååh
Med att "pumpa vakuum i" menar jag naturligtvis tvärt om.
mullemeck
Inlägg: 1306 Blev medlem: 27 maj 2003, 23:52:06
Inlägg
av mullemeck » 5 juni 2004, 20:58:23
om du bara behöver lite vacum så skulle nog damsugaren funka lite..
men den är nog inte tillräckligt kraftig för att åstakomma nått bra resultat..
har för mej att det finns handdrivna vakumpumpar som används för att typ pumpa ut luft ur flaskor innan man ställer tillbaka de i kylen eller nåt.
$tiff
Inlägg
av $tiff » 5 juni 2004, 21:39:28
Det finns vacuumpumpar till lite alla möjligta ändamål...
$tiff
Inlägg
av $tiff » 5 juni 2004, 22:41:25
Ånej. Det kan ju vara dammsugare och flaskåterslutare och allt möjligt vardagligt...
PaNiC
Inlägg
av PaNiC » 6 juni 2004, 00:09:24
Jag hade ju dock närmast tänkt mig något som man kan tänkas ha hemma. Dammsugare fungerar nog inte tillräckligt bra dessvärre.
Michel
Inlägg: 436 Blev medlem: 3 februari 2004, 18:08:04
Inlägg
av Michel » 6 juni 2004, 00:29:42
flickvän?
Borde kunna lösa både vakuum och pump-problemet.
matseng
Inlägg: 2360 Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
Inlägg
av matseng » 6 juni 2004, 00:43:57
(Under)trycket i VFD ligger på typ 1E-7 Torr, det är klassat som den övre regionen av ultra-hårt vacuum. Inget som man fixar varesig hemma eller på ett enklare fysiklabb. Det är ungefär samma klass av vacuum som man har i ett bildrör.
En damsugare kanske kan komma ner till 500 Torr (från 760 Torr i normalt atmosfärstryck) om den är riktigt bra. Och då är det en bra bit kvar till 0.0000001 Torr som finns i en VFD.
En enkel sammanställingn om olika klasser av vacuum hittar ni här till exempel:
http://www.angelfire.com/nj3/soundweapon/vacuum.htm
[/quote]
PaNiC
Inlägg
av PaNiC » 6 juni 2004, 12:21:55
matseng: Äsch. Det var inte kul att höra.
Det bästa jag har tillgång till är en vakuumpump för kylanläggningar.
GeekJoan
Admin
Inlägg: 11402 Blev medlem: 26 maj 2003, 15:59:27
Inlägg
av GeekJoan » 7 juni 2004, 01:24:05
SKulle det inte funka om man kunde få in något litet som brann och som därmed förbrukade syret där inne.
Låter ifs som en omöjlig uppgift.
PaNiC
Inlägg
av PaNiC » 7 juni 2004, 02:11:09
Tyvärr är inte problemet syre utan atomer överhuvudtaget som hindrar elektronerna. Det fick jag lära mig på sidan som matseng länkade till
. Jag ska låna den där vakuumpumpen och pumpa så gott det går. Får se hur det blir.
