Förgylla fräst Alu?!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Någon som vet hur man skulle göra detta? Eller är det omöjligt att få det snyggt själv? Isf - vet någon någon som kan göra ett sådant jobb?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Måste det vara äkta guldplätering eller vill du bara ha guldaktig finish?
Anodisering kan du få i guldfinish om det räcker. Ytan blir givetvis inte spegelblank men ändå...
bengt-re
Skype: bengt-re
Vill att prylen skall se ut som förgyld - så helst äkta guld
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har för mig det skall finnas någon kemisk "förgyllingsvätska" men är ej 100 på hur det funkade. :humm:
Annars, brännförgylla medelst guld och quicksilver... :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Hmm... Vore kanske något... Läste om att förgylla med bladguld, men verkade knepigt...
Andax
Inlägg av Andax »
Bengt-re, om du ska fejka guldtackor kanske aluminium inte är den bästa basen! :D
:lol:
Men enligt Aristoteles så ska ju alla ämnen bestå av jord, luft, vatten och eld i olika blandningar. Så då borde det ju inte vara så svårt att göra guld tycker man ju. De fyra elementen är ju inte direkt svåra att få tag i.
Misstänker starkt att Bengt-re redan har lyckats. men vill dölja sanningen med denna tråd.
"Aluminium", sure...
:wink:
baron3d
Inlägg av baron3d »
Konrad har förgyllingsvätska.
Vet inte hur det blir, men är nyfiken.
bengt-re
Skype: bengt-re
Det är en fräst elektroniklåda som jag vill förgylla - tja, men kan kanske prova conrads vätska, problemet är bara att jag har bara en enhet som jag kan "leka" med och blir det dåligt så.. tja, är det kört....
EDIT: Fast när jag räknar på det så är kilopriset bra precis det samma för enheten som om den hade varit gjord i guld....
Mizzarrogh
Du har altså inga testbitar?
bengt-re
Skype: bengt-re
Jodå, lite småskot har jag allt, de ser inte likadana ut, men är frästa av samma legering och ungefär samma finish - så antar att de duger som testobjekt.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har gjort en del frästa Al-lådor hos Transema. De lämnade bort lådorna för ytbehandling, bla förnickling. Det kan kanske vara ide att kolla med dom om de vet någon firma som kan förgylla.
bengt-re
Skype: bengt-re
Låter som att jag skall ringa dem på Torsdag. Det vore kul att lyckas fixa detta - och om det blev bra. Kollade med vår normala ytbehandlare och de kunde tyvärr inte göra det.
Henry
Inlägg av Henry »
Om du inte annars har något emot att vänta sisådär ett år, då jag förmodligen gjort klart och fått igång PVDn, så skall jag nog kunna belägga den med ett lager guld åt dig. :)
Men bladguld skulle ju fungera bara man har rätta grejer till det som tex fina penslar och liknande som man kan trycka fast bladguldet med och då det är så extremt tunt så borde det gå att få det rätt ok?
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, jag vet inte - har aldrig använt bladguld
