jack
Inlägg: 2059 Blev medlem: 5 oktober 2004, 17:32:27
Inlägg
av jack » 4 juni 2007, 16:38:36
Hej. Undrar om någon kan fixa ihop några mönsterkort åt mig.
Korten är 25x25mm stora, dubbelsidiga, 11st vias som bör vara genompläterade eftersom jag även ska löda i dessa.
Vill ha korten i 0,5mm:s laminat.
Behöver 4st av dessa kort.
Hör av er om pris och leveranstid. Behövs mer info så fråga.
MVH Jack
jack 3 juli 2007, 06:49:45, redigerad totalt 1 gång.
ashsama
Inlägg: 657 Blev medlem: 21 maj 2004, 13:56:54
Inlägg
av ashsama » 4 juni 2007, 20:25:21
Varför måste dom vara genompläterade då? Går löda på båda sidor ändå ju.
Sen är det inget man gör hemma heller, kemisk deponering av koppar är inte alls bra att göra i köket direkt
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 4 juni 2007, 20:42:24
Kontakta en professionell mönsterkortstillverkare, exempelvis Multiteknik i Göteborg. Genomplätering är det som sagt ingen som gör hemma.
jack
Inlägg
av jack » 4 juni 2007, 21:28:08
Okej, genomplätering är kanske lite overkill.
Så länge jag kan löda på ena sidan så funkar det.
Någon?
Fritzell
Inlägg
av Fritzell » 4 juni 2007, 21:48:12
Hur menar du? Gör du dubbelsidigt med en padkrage på större än ca 0.3mm kan du löda på bägge sidor...
jack
Inlägg
av jack » 4 juni 2007, 22:12:45
Va? Är det inte bara att göra en pad på varje sida om hålet, löda igenom nåt tunt (som via) och sedan löda det jag ska ha dit på ena sidan? Eller bara löda det jag ska ha där på båda sidorna direkt.. Kanske var så du menade?
Fritzell
Inlägg
av Fritzell » 4 juni 2007, 22:36:15
Ja. Ungefär..
Det man gör är i princip en vanlig plätering fast man ersätter pläteringen med tex en liten tråd man löder på bägge sidor. Sen kan man klippa ner den så det ser ut mer som en äkta via.
Jag brukar ofta använda hålmonterade komponenter som "vior" om andra saker ska till samma ställe på andra sidan.
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 5 juni 2007, 08:28:29
Tänk bara på att vissa hålmonterade komponenter inte lämpar sig väl som via. Stiftlister är ett lysande exempel.
ashsama
Inlägg
av ashsama » 5 juni 2007, 14:19:00
Stiftlister och IC Socklar funkar skitfint, med rätt modell och tunnt (0.3-0.5mm) lödtenn, så går det att komma in under dom medans man värmer benet från andra sidan. Inga problem alls!
karlstedt
Inlägg
av karlstedt » 5 juni 2007, 14:31:08
Du menar alltså att du lämnar ett glapp på 0.3-0.5 mm mellan stiftlist och laminat?
ashsama
Inlägg
av ashsama » 5 juni 2007, 15:18:57
Nej, med 'rätt modell' menar jag en typ där det går att komma åt ändå,
se bild, går jättebra att löda dom på båda sidor....
<bild raderad>
ashsama 16 februari 2009, 17:52:20, redigerad totalt 1 gång.
karlstedt
Inlägg
av karlstedt » 5 juni 2007, 15:21:38
aha, det var fina! Var hittar du dom? Sorry för lite OT.
jack
Inlägg
av jack » 6 juni 2007, 20:41:55
Ingen som känner sig manad?
jack
Inlägg
av jack » 17 juni 2007, 15:04:17
Fortfarande ingen som känner sig manad?
ashsama
Inlägg
av ashsama » 18 juni 2007, 04:11:31
Jag, men kan fortfarande inte göra via's
