driver
Uttis
driver
Inlägg av Uttis »
hejhå
jag har lite prytlar kopplade till en pc parallelport och skulle behöva nån driver imellan. jag har använt en 7404 och en 7414 tidigare för att få lite bättre signaler ut, problemet med dom är ju att dom inverterar signalen så nu är jag på jakt efter nått lika simpelt fast utan inverteringen.
v-g
Inlägg av v-g »
Två stycken 7404 eller 7414 efter varandra kanske :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
nja helst inte :)
Hej,
74240 eller 74245 kanske... ACT varianten har 24mA source/sink kapacitet så den är ett bra val.
/H.O
Uttis
Inlägg av Uttis »
hitta på en som heter 744050 den ser ut att kunna funka
Annars finns ju 74HC08. Koppla ihop båda ingångarna på varje AND-grind så är du klar. :)
Använde den varianten till min MiniDisc-modd och det fungerar fint.
Off-topic:
"hitta på en.." istället för "hittade en.." har jag hört förrut. Kan det vara ett Falun-uttryck? :)
