Hjälp med trådlös övervakning.
kapris
Inlägg av kapris »
Hej.
Skulle vilja bygga en radiosändare med två kontakter.
Som helt enkelt ska tända varsin lampa ca:1000m bort.
detta ska vara portabelt,iallafall sändaren.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Hmmm... mer info om du skall få bra svar.
Störtålighet?
Vilken miljö (industri, fjällvärlden, öppet hav)?
Latency-krav?
Skall det vara dedikerade On respektive Off eller Toggle funktion?
Hur snabbt skall du kunna tända/släcka?
Vad har du tillgång till för frekvenser( mao, tillgång till industriband motsv.)?
Hur många skall du bygga?
budget?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mysko: :humm: Ska sändaren tända två lampor anslutna till relä? Ska lamporna vara portabla eftersom sändaren ska vara det? Vad gör mottagaren?
Antar att mottagaren har två reläer att styra! Eller är det två mottagare med var sitt relä?
Antar att det är 230V som lamporna går på! Hur mycket effekt drar lamporna?
Blir lite för mycket gissningar för att kunna hjälpa, men det behövs inte så mycket för att räta ut frågetecknen. 8)
Edit: Välkommen till forumet :yeahright:
kapris
Inlägg av kapris »
sändaren skall känna av 1:om det blåser(luft ur ett 7mm rör)
2:om en kabel har kommit fram.1:an tänder lampa 1.
2:an tänder lampa 2.
Har tillgång till 230 vid mottagaren.
Men vid sändaren måste jag använda ett batteri,
Är intresserad om det går att bygga,smidigt.
Med typ elfa grejer.Det finns en mottagare/sändare att
köpa,som jag tror fixar det har för ungefär 2500 kr.
Men det vore bra om man kunde bygga en "box".
Tackar för svar Henrik
Mindmapper
Om du använder PMR apparater kostar 300kr för ett par. Bör ha DTMF. Till headphone kontakten ansluter du på sändarsidan en mätapparat som kortsluter knapp 1 vid luft och knapp 2 vid kabel. Edit: Blev konstigt med DTMF använder du knapplösningen. Alternativet är att använda en byggd DTMF och headfonkontakten.
På mottagarsidan ansluter du en DTMF dekoder som känner av om knapp1 eller knapp 2 tryckts in och tänder resp. lampa.
Hur du ska känna av lufttrycket beror på hur kraftigt trycket är. För att blåsa in kabel behövs skapligt tryck som bör vara möjligt att känna av med typ proppeller lösning. När sedan kabeln kommer sitter proppellern i vägen..... :whoho: Tål att fundera på. :humm:
kapris
Inlägg av kapris »
Tackar för det svaret.
Angående luft och kabel är det inga problem.
Tryckgivare till luften och microbrytare till kabeln.
Tack Henrik
Om jag inte minns fel så är PMR-radio bara tillåtet för röstkommunikation, dvs inte för ljud som t.ex DTMF-toner.
Hur ofta behöver du skicka data, dvs fjärrstyra?
Om det inte är så ofta så kan du använda två mobiltelefoner.
Mindmapper
Här är en DTMF-krets du kan använda på mottagarsidan.
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07303621.pdf
Mindmapper
Jimmy> Då är det förmodligen inte heller tillåtet att vissla och spela in på två mp3 spelare (eller en lite mer avancerad) och sedan skicka ut på PMR.
Använder man headset kontakten blir det ganska generellt.
EDIT: Har för mig att de har DTMF. Kanske inte för den här typen av uppgifter men tror att det finns.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Något liknande denna borde gå att bygga om..
Ebay...
xxargs
Inlägg av xxargs »
JimmyAndersson skrev:Om jag inte minns fel så är PMR-radio bara tillåtet för röstkommunikation, dvs inte för ljud som t.ex DTMF-toner.
hmm. har inte PMR-radio någon form av subtons-selektering eller motsvarande?
en DTMF eller CCIR-ton då och då (kort plip per dygn eller så) tror jag inte någon bryr sig - men är det igång ofta och repetivt så är det en helt annan sak.
kapris
Inlägg av kapris »
Den här saken är bara tänkt,för att veta om man blåser i rätt rör.
Och om man är i rätt rör så blåser man i kabeln,och när den
är framme så ska man få en signal att så är fallet.
Efter det så är joobet färdigt.
Enkelt,men annars så krävs det två man.
MadModder
Inlägg av MadModder »
om det nu är så noga kan man väl bränna in en sampling i ett eprom, som säger "hej", och så en µkontroller som spelar upp detta i två olika hastigheter, och så en tondekoder på andra sidan radion :D
v-g
Inlägg av v-g »
En visselpipa fasstejpad på slutet av röret och en knallkork när man petar bort pipan kanske?
Mindmapper
Anpassar man nivån till headset så är det kontaktdonetsom bestämmer vilken sändare/mottagare man använder. Har man flera sensorer kan man skicka olika tonsekvenser för olika rör det blåser i.
