Vad kan man göra med gammla minnen?
matwb
Inlägg av matwb »
Hej!
Som ni kanske ser är jag en ny medlem på forumet.
Skall efter sommarlovet börja första året i gymnasiet (el-programmet) i Kristianstad Kommun.
Har lite erfarenhet under hela mitt liv faktiskt, farsan är elektriker.
Nu till frågan.
Jag har sk*t många gammla dator-minnen. Och på dom sitter mikroprocessorer, men ovanliga sådan, kanske inte ovanliga men jag tycker det :D
I alla fall, om man plockar väck dom eller har dom kvar, kan man då bygga sig nått utav de? :)
Tack för svar!
// MATWB
Marta
Inlägg av Marta »
Hej och välkommen till forumet!
Din fråga ärlite förospecifik och innehåller för lite information för att kunna få ett svar. Du måste berätta exakt vad det är för något Du har.
Vad är det för beteckning på kretsarna som Du undrar över?
Dataminnen med mikroprocessor på säger ingenting. Är det hårddiskar Du menar? I så fall är det högst osaannolikt tt där sitter någon processor som går att ha till något annat.
Vad man gör med gamla minnen...
Drömmer sig tillbaka en stund? :)
Det är inte något form av BIOS-kretsar som du har?
Som sagt, skriv ner vad som står på kretsarna. Annan info som t.ex antal ben och vad de kommer ifrån kan också vara bra att veta.
gissar på vanliga minnes kretskort,
sällan annvändbara än till just det dom är gjorda för, men skall sparas för det finns behov för dom i gamla utrustningar som går sönder
har riktigt tjusiga 256kB simm i någon påse, är ju liksom inte världens vassaste men jag gör mig inte av med dom ändå
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Mitt senaste inköpta minnesmodul var ett 64MByte 32 bits SIM EDO minne till mitt LeCroy 9354AL oscilloscope. I höstas 1600:- inkl frakt...
Så gamla minnen kan vara bra att ha. Jag vet att jag för några år sen slängde likadanna minnen, så lite surt är det.
psynoise
Inlägg av psynoise »
matwb: Roligt med någon annan från Kristianstad. Lycka till ute på Österängskolan, gick själv teknik-programmet där. Tyvärr finns inte den fina linjen längre, ska tydligen vara mer pratik nu för tiden.
Om du har 72 pinars simm minnen i större storlekar som 64 MB är jag intresserad av att köpa. EDO eller icke EDO kvittar.
matwb
Inlägg av matwb »
Hej alla!
Jag har minnena i en plixtpåse..
Det är jäkligt många. Skall försöka ta med några Modellnr lite senare. *Har lite brottom till bussen nu :oops: :)
matwb
Inlägg av matwb »
Då var man tebax :)
Förlåt för det sena svaret :)
Här kommer 2st nyare modeller:
Modell: PBS-256
DOC: 15180
Hp, 0960-0944-01
256 kb Sync P.Burst
Recorder D3659-63002
Gammla (skriver hela beskrivningen på processorna):
JAPAN 9421HCK
TC511000AJ-70
VM43217405CJJSA-6 (3st)
HYM594000DM-70 (2st)
EDO (vissa nyare än andra):
S4M328EDO-6
9744 (2st matchade)
Samsung (2 matchade):
KMM5322204AW-6
COMPAQ 185172-002
LG Semicon:
11/01/96 8122
406339 EDO
2MX32-6HYT/16
LG Semicon:
10/29/96 1613
280763 EDO
2MX32-6 GG16
HP (2st matchade):
1818-6172
8MB EDO (2Mx32) 60ns
Recorder 5063-7944
HP/NEC (2st matchade):
1818-6172-01
8MB EDO(2Mx32) 60ns
Recorder 5063-7944
Det var allt! :)
Ha en trevlig dag!
// MATWB
Om man slipar bort plasten på chippet kan man använda minneskorten som kamera.
Landrash
Inlägg av Landrash »
snälla säg att du fel formulerade dig?
"Kamera" är nog att ta i. Vissa minnen reagerar iofs på ljus, men det är nog svårt att lyckas bygga en kamera.. :)
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Det jag tror matwb kallar microprocessorer är dom små ytmonterade kapslarna som utgör själva minnes kretsen, dom små svarta. Det är sant att dom kan väldigt lätt förväxlas med en microprocessor, men det är insidan som räknas, har jag rätt ? :roll:
matwb
Inlägg av matwb »
Oj förlåt, menade chip?
http://www.computermuseum.li/Testpage/C ... 2clone.jpg
Ungefär som dessa fast pinarna ser lite böjda ut (kanske för att "maskinen" skulle löda fast den?") .
Landrash, Jag såg en artikel för ca 2 år sedan där en kille har tagit bort plastskalet på dram chipet. Och lyckats ta bilder med det. Principen är enkel, genom att ladda dom kondensatorer som minnet består av med ljusenergi istället för elenergi i normalfallet så uppträder en bild.
Att sedan bilden inte är i klass med en kass webbkamera och behöver optik är en annan femma. Men det går.
Ett "enkelt" sätt att testa skulle kunna vara att slå av minneskollen på en gammal pc. Slipa bort skyddshöljet på en av minnesmodulerna som inte krävs för att starta och läsa ut innehållet. Man får nog skriva in '0' mellan att man tar bilderna så att den laddas ur.
Cryptomaster
Okej, jo, precis som jag tänkte, dom är böjda och slimmade, gjorda för ytmontering så dom håller en låg profil. Dom på bilden är hålmonterade.
