störningsfilter
störningsfilter
Har monterat en DVD-spelare i bilen. Men jag får generatorljud i högtalarna när jag lyssnar på musik/tittar på film.
Tanken är att koppla in ett störningsfilter på strömmatningen till maskinen. Dessa finns att köpa, men är oftast avsedda för ganska ansenliga strömmar; typ 10A.
min DVDspelarte tuggar i sig mindre än 10W så det känns meningslöst att skaffa ett monsterfilter.
Hur bygger man enklast ett effektivt filter för såpass klena strömmar?
Kika över hur du har monterat jorden först, innan du monterar filter, i många fall beror såna här bekymmer på dålig/felaktig jordning.
Se till så att DVD och stereo sitter på samma jordpunkt, då bör störningarna upphöra (förutsatt att strömförsörjningen i DVD:n är vettigt konstruerad...)
Funkar inte det, så kan du försöka med ett lågpassfilter på matningen.
- MadModder
- Co Admin
Vinet kan ju ta sig in precis var som helst.
Det kan t.ex induceras i ljudkablarna på vägen till stereon. Du har väl inte dem dragna tillsammans med någon matning till vare sig bakljus eller DVD-spelare?
Och det kan bero på olika jordpunkter som sagt. Genom att jorda stereon i fram och något annat i bak, och sen koppla ihop dessa med en ljudkabel, ja då har man alla förutsättningar för jordslingor.
Uteslut störkällorna.
Ha allt inkopplat, och koppla ut ljudkabeln antingen i fram eller i bak.
Ha ljudkabeln inkopplad, men bryt strömmen till DVDn.
Och annat du kan hitta på...
Sista utvägen är ju filter överallt. Och galvanisk avskiljare på ljudkabeln.
- PHermansson
- EF Sponsor
Jag fick problem med ett rejält generatorvin när jag kopplade min telefon till stereon i bilen. Stereon är jordad i bagaget, så länge jag bara hade telefonen inkopplad gick det bra. Men när laddkabeln kopplades in började oljudet, blev tydligen en jordslinga :/
Ett störningsfilter på strömmatningen hjälpte lite, en isolator på audiokabeln gjorde den största skillnaden.
Hittade ett filter för matningen på Tradera för några tior, avskiljaren för ljudet köptes på Biltema för 69:- eller 79:- eller nått sånt.
