Koppla FM-sändare direkt till radion?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Experimenterar lite med ljud i min gamla bil, och som väntat är mängden störningar stor. Har ingen antenn på bilen, för tillfället sitter det en liten kabelstump i radions antennuttag. Bredvid denna har jag lagt en färdigköpt billig FM-sändare som kopplas till mobilen. Visst funkar det, men man hör lika mycket motorljud i radion som man hör 60-talsklassikerna :(
Har beställt en annan sändare att prova med, funderar på om man kan koppla den direkt in i radion?
Eller kanske får duga med en riktig kontakt och antennkabeln lindad runt sändaren. Fast störningarna kanske inte kommer in den vägen, de kan ju lika gärna komma via matningsspänningen. Då är problemet löst, den nya sändaren drivs av telefonen.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Har bestämt för mig att Kjell i alla fall har haft en sådan pryl i sitt sortiment, för att kringgå förbudet mot sändare som fanns förr.
det går att koppla in, risken finns ju att man får för stark signal men det går ju att dämpa lite om det skulle vara så
SvenPon
Utsparkad, på semester
Det är generatorn som stör.
Inlägg av SvenPon »
Försök avkoppla med störningsfilter.
Är det en tvåtaktare SAAB så är det hopplöst se Moped.Tändstiften.
Kör med eget batteri på sändaren.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har du antennen in i bilen får du också upp alla störningar från generator och tändning.
Förstår om du inte vill borra hål i en samlarbil, men det kanske går att montera en antenn med klämfäste på bakluckan eller bakre stötfångare,
vitsen är ju och få antennen så långt ifrån motorn och generatorn som möjligt, sedan har du koaxkabelns skyddande skärm också vilket gör en enorm skillnad.
Sen när det gäller motorn finns det ju mycket att experimentera med,
resistortändkablar, resistorstift m.m.
Kjelle
PHermansson
Nä någon yttre antenn blir det inte, både för borrningens skull och utseendet. Det blir nog bättre med den andra sändaren, vad jag kan höra är det både generatorn och tändningen som står. Avstörning ska jag också fundera på, i verkstadshandboken finns en hel sida med långa listor över avstörningsåtgärder.
Ska kolla om Kjell har något bra annars.
