Erfarenhet av FLUKE 17B MULTIMETER
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Är det någon som känner till något om/har någon erfarenhet av
FLUKE 17B MULTIMETER???
Jag fick syn på den här Hong Kong annonsen på ebay, och tycker att det verkar billigt. En google-sökning ger bara svar på ebay-sidor eller sidor med asiatiska typsnitt. Jag tycker att den påminner om en FLUKE 177, men betydligt billigare. Vad tror ni om det hela, är det en äkta FLUKE? Är det en billig kopia? Så här billiga FLUKE-instrument finns inte att köpa i Sverige ju.
neezzen
Inlägg av neezzen »
Har använt en sån Fluke ganska mycket i skolan och jag tyckte den var mkt smidig. Ingen manuell inställning av mätområde utan det är automatiskt och dessutom är probarna som medföljer gummiöverdragna och riktigt bra att använda. Vet inte om den du länkar till är en kopia men det verkar onekligen väldigt billigt för en Fluke. Är lite fundersam över proben som är på bild jämte också. Vad mäter man med den? Sen ser kontakten som man ansluter den med till multimetern lite olik Flukes typ av kontakter, men jag är inte säker...
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Det går att hitta en engelsk kalibreringsmanual för 17B på fluke.com, men resten av informationen är på kinesiska. Kan det vara en Fluke-produkt tillverkad i Kina för kinesiska marknaden?
neezzen, "proben" är en pincett för att mäta på ytmonterade komponenter. Att anslutningen ser annorlunda ut beror på att skyddshattarna sitter kvar. Eller tänker du på temperaturproben i nedre högra hörnet?
neezzen
Inlägg av neezzen »
Aha, då har man lärt sig något nytt. Jag syftade även på den nere i högra hörnet som du sa var en temperaturprobe. Det man ser som ser ut som två silvriga stift är väl till för att anslutas till multimeterns com respektive volt eller ampere eller hur det funkar. Tyckte bara att de två stiften inte riktigt liknar flukes övriga anslutningar. Har för mig att de stiften brukar vara något kortare på Flukes produkter. :)
Hej,
Ser lite ut som FLUKEs 100-serie fast med temperatur och uA. Svårt att säga om det är en kopia men OM det är en äkta FLUKE så skulle jag inte tveka en sekund.
/H.O
