Kompakta UV-lysrör..
Såg detta BL350 sockel: G23 9W lysrör:
http://www.golland.pl/Downloads/Katalog ... bl350).pdf
Någon som testat denna typ för att etsa?
Kostar 205 kr ex.moms/st (endast kollat en leverantör hittils). Används normalt sett för att härda plaster på naglar hos skönhetssalonger. Maximal intensitet vid 350 nm.
Tänkte framförallt att man kunde spara lite plats jämfört med stora lysrör.
Vad slags drivning kan vara aktuellt?
Henry
Inlägg av Henry »
Dessa lampor har normalt en inbyggt starter i sig så det enda man normalt behöver är en ballast för att begränsa strömmen genom den.
xxargs
Inlägg av xxargs »
en lämplig ikea skrivbordslampa för den typen av rör - har då också lämplig ballast för detta.
Lämplig lampa?
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... ctId=10789
(Skrivbordslampa 150 kr)
xxargs
Inlägg av xxargs »
typ :-) - har funnits i allafall 20 år som modell och du lär inte kunna köpa delarna som lamphållare och ballast löst för lägre pris
- jäkligt stryktålig lampa....
3 st sådana 'lamphuvuden' upp och ned i en låda med UV-A lampor i, borde ge en ganska OK belysningslåda med jämn belysning även för dubbel europaformat. - dock om man sätter 3 st. induktiva ballaster på samma uttagslist (i lådan kanske) så kanske man borde fundera på en faskompenserings-kondensator - effektfaktorn är inte direkt hög om man säger så...
