Konstant strömgenerator
CyberLeffe
Inlägg av CyberLeffe »
Håller på med ett projekt där jag vill mäta kroppsimpedans. Tanken är att utrustningen ska fungera som en vanlig multimeter, dvs lasten matas med en känd ström och den över last generarade spänningen mäts. se bild.
Pga en massa säkerhetsbestämelser får strömmen inte vara större än 100uV och för att ha lite säkerhets marginal tänkte jag lägga mig på en nivå runt 10-30uV. Spänningen är AC 10Hz.
Problemet är bara att impedansen kan variera mellan 10k och 300k ohm. Detta har gjort att det är svårt att konstruera en strömgenerator som klarar att leverera en konstant ström vid så stora förändringar på lasten.
Är det någon som har nån idé eller kopplingsförslag på hur man skulle kunna lösa detta skulle jag vara evigt tacksam.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Du pratar om ström men använder bara enheter för spänning. Hur ska du ha det igentligen :D
bos
Re: Konstant strömgenerator
Inlägg av bos »
CyberLeffe skrev:Pga en massa säkerhetsbestämelser får strömmen inte vara större än 100uV
Ström mäts inte i volt, så menar du att spänningen får vara max 100uV eller att strömmen får vara max 100uA?
CyberLeffe
oj var visst lite trött igår.
Strömmen får vara max 100uA och jag vill ligga runt 10-30 uA
ska det vara en acspänning och med konstantström så blir den ju en fyrkantsvåg, eller vad nu det man mäter på gör den till
men med dom värden så behövs det max 30v tt
det finns kopplingar för op byggda konstantströmsgeneratorer som klarar både plus och minus ut eller ac om man så vill, med en högspännings op så borde det gå relativt lätt att bygga ihop det hela
