Driva 7seg från uP
Daniel Ahlin
Driva 7seg från uP
Inlägg av Daniel Ahlin »
Jag vill driva en 7segments display från en microprocessor (atiny26).
Ett ganska simpelt problem det hade varit en normal display men i det här fallet är det ELFA 75-068-92 ( http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019161.htm )
För att den ska tändas behövs 8V, 20mA. Den har gemensam katod.
Jag har 12v och 5v på kortet.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Vad är frågan?
Marta
Inlägg av Marta »
Den kan Du inte driva direkt från en +5V källa. Du måste använda externa transistorer för detta. Dessutom bör Du inte använda 20mA, det ärmaxströmmen. Bättre att hålla igen lite så håller displayen längre.
Edit: Är problemet att det är gemensam katod? Använd PNP-trissor för att driva segmenten och sedan en negativ spänning till katoden, det är nog det enklaste. För att switcha en spänning som ligger över +5V blir det genast stökigare. Då behövs det en trissa till.
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi
kan du bruge en ULN2803 ( octal transistor array ) & 74LS244 ?
søg datasheet på google
diagram
Edit link picture
Daniel Ahlin
ULN2803 känns rätt. Ska prova ikväll.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har ULN2803 PNP transistorer som kan driva gemensam katod så går det nog bra?
ULN2803 är en *low-side* driver och kommer *inte* att fungera, så vitt jag kan förstå.
Det behövs en *high-side* driver, antingen som en IC eller
(som Marta antydde) med diskreta transistorer...
Gem-anod hade varit betydligt enklare, då hade ULN'arna fungerat utmärkt, t.ex dessa :
http://www.tradera.com/4_st_ULN2803_Tos ... n-44165875
Daniel Ahlin
Om jag tar en 4511 och matar den med 12v så slipper jag problemet med den gemensamma katoden.
Då borde det gå med en transistor till varje ingång, eller är jag ute och cyklar? (transistorer är inte min grej).
> Om jag tar en 4511 och matar den med 12v...
Visst, om du kan *driva* den med 5V samtidigt...
Daniel Ahlin
OK, om trissan är en NPN (det framgår inte av bilden).
EDIT : IC'n kan även vara ett gäng PNP trissor, men en IC
kanske är enklare att hantera/koppla.
Daniel Ahlin
Ja det är en NPN (BC817-40)
Jag var så exalterad över att rita i paint så pilen glömdes bort.
