Fartminsknings-sensor
Silvervinge
Inlägg av Silvervinge »
Är inte helt hemma i elektronikdjungeln...så all hjälp jag kan få är av godo...och tas tacksamt emot.
Är på jakt efter någon form av "Fartminsknings-sensor" någon elektronisk pryl som ger signal el liknande vid fartminskning
Tack på förhand!
Andax
Inlägg av Andax »
En accelerometer är vad du söker. Den mäter hastighetsförändringar, både positiva (fartökning) och negativa (fartminskning).
Henry
Inlägg av Henry »
Behöver du ha det i ett värde så är det att använda något sådant som Andax tipsar om. Skall du däremot bara indikera om en massa accelererar eller deaccelererar på enklaste sätt så kan mekanisk mätapparatur för detta tillverkas själv på ett mycket enkelt och billigt sätt med tex bara en liten stålkula och några kontakter.
Silvervinge
Tack så här långt!
Liten undran...ger en Accelerometer utslag (inte hudprickar alltså) om man ändrar lutningen på den? (som en mekanisk variant, läs andra svaret från henry)
Andax
Inlägg av Andax »
Ja, den kommer att "plocka upp" tyngdaccelerationen. Har du den helt vertikalt kommer den att visa 1 g, dvs 9.82 m/s2
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
det skulle väl ju då väl ändå gå att kompensera för?
