Problem med bränna EPROM?
Willy
Inlägg av Willy »
Hej,
Undrar bara om någon kan hjälpa mig eller komma med nåt tips.
Jag har fått in ett par kretskort från en kund där jag behöver bränna om en av EPROM:arna, problemet är som följer:
1. Började med master-filen till att bränna en ny EPROM
2. Tog en fungerande EPROM från ett annat kort och gjorde ny master
3. Började misstänka själva kretskortet men kunde utesluta detta efter att ha flyttat fungerande EPROM till det 'felaktiga' kortet, har även tagit EPROM från det felaktiga kortet och satt på ett fungerande kort.
4. Provat en annan brännare
I alla fall så ser det ok ut, bränningen går helt ok, checksumman är ok men ändå fungerar det inte.
EPROM:et är ett simpelt 2716 ås det borde väl inte vara några konstigheter.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Stämmer accesstiderna mellan EPROM´arna? Jag har för mig att på slutet så kom det ut en serie riktigt snabba rackare, det skulle kunna vara orsaken. Sen så har jag en svag misstanke om att några 2716 varianter ställde väldigt annorlunda krav på programeringen, men det är ju mer än tjugo år sen jag sist använde 2716 så mitt minne kan fela...
Willy
Inlägg av Willy »
Verkar inte vara det problemet, i dom datablad som jag lyckats få tag i verkar det som att de kretsar som jag testat (inkl.originalen) alla har max 450ns som accesstid.
Inga fler förslag, någon?
Förtydliga punkt 3.
I vilka fall fungerade det och i vilka inte ?
Willy
Inlägg av Willy »
ok, skall försöka förklara lite mer i detalj.
Jag har alltså fått in 2st kretskort som inte fungerar, på dessa sitter 2st EPROM/kort och det är EPROM #2 som krånglar, på det ena kortet är den märkt "MBM 2716 8604 W25 RA" och på det andra är den märkt "D2716 U8220077S".
Om jag tar någon av dessa kretsar och flyttar till ett fungerande kort (jag har 2st) så blir det fel, tar jag däremot en krets från något av de fungerande korten och sätter på ett icke-fungerande så är allt ok. De fungerande kretsarna är märkta "B8906 NMC27C16Q-45" resp. "B8852 NMC27C16Q-45", har tyvärr inte hittat några datablad på dessa.
Kretsar som jag provat med är märkta "1B1 HNA462716G", "8033 HNA462716G-2" och "M2716-IFI 488AB 9622", har tyvärr inget överflöd på 2716.
Har ännu inte provat med att bränna om 'original' kretsarna, lite andra folk här som tycker vi skall vänta med det, men jag tror att det blir nästa steg.
Hoppas att detta gjorde det lite klarare eller rörde jag till det ännu mera nu?
I essens är det så att 2716 inte fungerar och att 27C16 är OK fastän de är programmerat lika?
Vad skillnaden mellan dom är har jag inte helt klart för mig men var inte 2716 i behov av en del extra spänningar för att fungera?
Kanske dags att skaffa ett par 27C16.....
Willy
Inlägg av Willy »
Jo, det vore kanske inte fel, MEN originalkretsarna är ju inte 27C16.
Skall rota igenom lådorna med gamla kretsar en gång till och se om det finns några 27C16.
Icke-C : NMOS
C : CMOS.
NMOS är äldre och drar bl.a mer ström.
CMOS är nyare, strömsnålare och normalt snabbare.
Kräver bl.a olika Vpp (programmeringsspänning), men det kanske
din programmerare "tar han om". D.v.s att du måste kunna välja
"rätt" (C eller icke-C) när du programmerar.
Beroende på fabrikat så ska vissa ha Vpp pinnen kopplade
på lite olika sätt. Om man byter fabrikat så kan det ibland
krävas lite trådbyglingar för att det ska fungera.
MEN korten som fungerar har ju 27C16, eller läste jag fel ?
T.ex : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0118811749
Willy
Inlägg av Willy »
Riktigt med modifikation, de 2 x-tra korten sitter det 27C16 på men inte på originalkorten och dom har ju fungerat. :shock:
Nåja, skall inte hålla igång det här mer än nödvändigt, skall prova med att bränna om originalen först sen får vi se.
OK... :-)
Eftersom du ska fortsätta själv så spelar det kanske inte så stor
roll, men jag kan inte låta bli... :-)
Det var inte helt tydligt hurvida "original" syftade på de två kort
du hade "fått in" eller de två som "fungerade"... :-)
Det är inte så bra att byta begrepp/benämning mitt i utan
en tydlig koppling till de gamla begreppen... :-)
Just nu har vi alltså :
Kort som har "kommit in".
"Fungerande kort".
"Original kort".
"X-tra kort".
Jag har inte reda ut om det är fyra, tre eller två olika kort.
Hm, hittade nu även "icke-fungerande kort"...
Ja ja, bara du har koll så... :-)
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Jag har en låda med 2716. Både några nya o många beg av varierande tillverkare.
Hojta till om du vill ha några skickade
Vid snabbkoll fanns
AMD2716
NEC 2716
MITSUBISHI 2716
INTEL 2716
+nån till
Willy
Inlägg av Willy »
Hej igen,
Tar upp detta igen, har legat nere men nu måste det fixas.
Är det nån som kan tänkas ha ett par "NM27C16Q-45" liggandes?
Skall väl vara National om jag tror rätt, har ingen aning om det kommer att fungera men det är vad vi jobbar på nu.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har tyvärr bara 1 st av den eftersökta typen.
Willy
Inlägg av Willy »
peter255: du har ett PM
