Planfräsning
dancar
Planfräsning
Inlägg av dancar »
Hej
Jag har en liten fråga på hur man planfräser en 15mm aluplåt som har en bredd på en 60mm. Problemet jag har är att den är lite bågnad och jag vill planfräsa ner den till en 14mm för att ta bort bågningen. Problemet är ju det om jag spänner ner den i bordet så kommer den ju att fjädra tillbaka när jag släpper spännarna.
Skall jag bara spänna i ändarna och hoppas på att kraften nedåt som kommer av planfräsen inte skall trycka ner den i bordet när den kör över? Eller skall man spänna i ändarna och lägga något tunnt under på mitten? Eller skall man försöka spänna den över hela längden i sidan? Hur gör man det smidigast i sådana fall?
/Daniel
v-g
Inlägg av v-g »
Kör över den med bilen! Seriöst så får du väl spänna fast den så att den varken bågnar mer eller mindre än vad den gör "fristående" om du ska ha den plan. Fast jag förstår ändå inte riktigt vitsen att fräsa den plan.
dancar
Inlägg av dancar »
Tyvärr äger jag ingen bil men jag kan kanske kasta ut den på E6an.
v-g
Inlägg av v-g »
Det är fakist inte bara struntprat att räta en plåt med bilen, lägger man den plant så är det bara en fråga om pallning. (och tung nog bil). Vi böjde järnrör med traktorn en gång i tiden på så sätt. :D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har du inget maskinskruvstycke som du kan spänna den i?
dancar
Inlägg av dancar »
Missade att skriva det men den är 640mm lång. Men jag får väl hitta på något så jag kan spänna den längst långsidan.
Andax
Inlägg av Andax »
Kan du inte använda några skruvtvingar och en fyrkantsbalk att spänna den mot?
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Är det för mycket jobb att gjuta fast den i någonting (så att man får lös den sen)? T.ex. polyuretan (stavning?) som användas för att täta fönster- och dörrkarmar kanske kan vara tillräckligt för att det inte skall fjädra för mycket.
dancar
Inlägg av dancar »
Jag får väl pröva mig fram till vad som ger tillräckligt bra resultat i förhållande till insats :-) Tackar för tipen och förslagen.
