Bara IO pinnar :S
squiz3r
Bara IO pinnar :S
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag sitter och konstruerar på ett schema till en PIC16F877A men alla IO pinnar (nästan) har massa andra funktioner.... Tex. RD: "RD0/PSP0--Input/output port pin or Parallel Slave Port bit 0." och det står också "PORTD is an 8-bit port with Schmitt Trigger input
buffers." Kan jag använda dom som helt vanliga in och utgångar??
sidan 50 i databladet (http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39582b.pdf)
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Svar ja sålänge du inte använder den som parallellport.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej :) En till fråga, kanske inte riktigt hör hemma här men.... När jag sätter ut en PIC16F877 i eagle så finns inte alla pinnar med där! Varför inte???
Edit: Oj :oops: ursäkta, det var pinnar som är NC..
//Daniel A
Alla I/O pinnar *kan* vara "helt vanliga in och utgångar".
De flesta I/O pinnar är det "by default", d.v.s från reset.
*Vissa* I/O pinnar kräver att man stänger av analoga funktioner
(d.v.s de pinnar som *har* analoga extrafunktioner).
De allra flesta *digitala* extra funktioner är normalt avstängda
(USART, I2C, PSP o.s.v) och påverkar alltså inte pinnarna om man
ine själv sätter igång dom.
