Komponentlager
Ztefan
Komponentlager
Inlägg av Ztefan »
Så fort man får ett ryck och ska bygga något så är det alltid någon eller några komponenter som saknas, vilket är väldigt frustrerande. Nog för att elfa och kjell (som jag brukar handla av) har snabba leveranser men när man får ett sånt där "ryck" så vill man ju börja bygga direkt och att skicka efter för att få tag i några enstaka komponenter känns ju onödigt.
Antar att det här är ganska svårt att undvika men jag efterlyser ändå tips på komponenter som man bör ha ett lager av hemma, sånt som brukar gå åt.
Earendil
Inlägg av Earendil »
Motstånd :lol:
  • 6800 Ohm, 330 Ohm (lysdiodskoppling)
    Lysdioder (en drös)
    Några enkla slutande kontakter billigaste sorten på ELFA (var hittar man billigare sådana?)
    Veroboard
    Några LM7805 spänningsregulatorer
    Kondingar 0.1, 1 och 10 uF
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
några signaltransistorer är också bra att ha hemma..
t.ex BC337 NPN och BC327 PNP
en bunke med olika sorters kondensatorer, några trimpottar...
matseng
Inlägg av matseng »
Lite annat som man kanske bör ha liggande hemma:
10 st vardera BC547 och BC557 transistorer
20 st 1N4148 småsignaldioder
20 st 1N4004 1 amp 400 volt likriktardiod
några 10K trimpottar
Lödsocklar 8/14/16/20 kan kanske lite större åxå.
Jumperpinnar och block (sådana som man byglar med i datorer)
Ska man pilla med PIC/AVR så är några kristaller på 4/8/16/20 MHz bra att ha och en 20-30 st 22pF kondingar.
evert2
Inlägg av evert2 »
OP-förstärkare
IC-socklar
Kretskortslaminat
Earendil
Nu är jag inne en del på robotar och fjärrkontroller... Men mycket av detta har man nytta av då och då tror jag.
  • IR-dioder (mest 940 nm), någon krona styck
    IR-sensor för 38 kHz (ELIRM-xxx), kostar 10-11 spänn
    Enkeltrådig ledare, några olika färger
    Batterihållare (9V, sådana där knappar)
    PIC-processorer
    74373 (octal latch)
Annat guck:
  • Lödtenn
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
Saker som jag har på mitt "lager" nu: ca 50 st elektrolytkondingar diverse värden.
100 st 1N4148
100 st 1N4004
En påse trimpottar som jag inte vet några värden på.
En bunke lysdioder
ca 650 motstånd i diverse värden
3 st pic 16F84A
25 ic-socklar
1 NE555:a
Kopplingstråd och lödtenn har jag så jag klarar mig ett tag.
Experimentkort kan jag behöva några och ett välbehövligt ting som jag inte införskaffat än är ett kopplingsdäck. Så på att-köpa-listan står nu:
Experimentkort
Kopplingsdäck
Lite olika transistorer som ni tipsade om
Spänningsregulatorer
Några kristaller och några kondingar till mina pic:ar så att jag kan börja bygga nåt med dom, har precis fått igång programmeraren.
Nåt mer jag behöver? Jag blev väldigt inspirerad av mulles led-snurra, är sugen på att bygga en propellerklocka eller liknande men tror inte att jag besitter tillräckligt med kunskap...än iaf :wink: Tips på nybörjarprojekt med mikrokontroller?
gvs
Inlägg av gvs »
Mycket går att hitta på tradera, speciellt tryckknappar och vippströmbrytare
evert2
Inlägg av evert2 »
Glöm inte op-förstärkarna!!!!
Macce
Inlägg av Macce »
Här är mitt lager:
motstånd (10st av alla, 54 värden)
diverse potentiometrar
diverse piccar
diverse kretsar av dallas maxim (MAX232 osv.)
diverse AVR och ATmega
diverse TI kretsar (555, grindar osv.)
diverse kretsar (4N25 osv.)
78XX spänningsregulatorer
säkringar
drosslar
relän
lysdioder av varierande typ och storlek
diverse dioder och kondensatorer
diverse kontaktdon
diverse diverse
och sen alla gamla kretskort man hittar, alltid går det att plocka saker från dom med
industrielektronik är bättre än hemmaelektronik :D
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som nån sa så kan man plocka mycket surplus. Dvs om du slänger en tv eller video eller nått så kan du löda av diverse hela komponenter. Svebry har också mycket grejjer (billigt) www.svebry.se Dom har väldigt lite på hemsidan jämfört med vad dom har i butiken. Ja köpte 10st trimpottar för 3kr där. Dom säljer även kondensatorer, motstånd osv i 10 pack för 3 spänn tror jag. Och sånna där Phonojack som kostar 40 spänn på elfa tog dom 7 kr för (!)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Bor man i Stockholm finns Labb Elektronik. De säljer nytt, surplus och begagnat. Det nya är oftast billigare än Elfa.
Och som sagt - släng inte en elektronisk apparat innan den har plundrats på värdefulla saker.
