LM331 (V-F)
Fritzell
LM331 (V-F)
Inlägg av Fritzell »
Letar efter en stabil och linjär VCO. Elfa verkar inte ha mycket att erbjuda tyvärr förutom LM331.
Någon som använt LM331 eller kan ge något direkt tips? Det är tänkt att utsignalen skall höras...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
XR2206 är standardkomponenten för din uppgift (samt mycket mera).
Fritzell
Tackar för svaret.
Har kikat på XR2206 och den verkar mycket trevlig. Skulle kunna tänka mig att beställa hem och prova men kruxet är att den inte har någon direkt ingång för spänning. Istället varieras F av skillnad i resistans (R). Då kommer problemet med att hitta en någorlunda linjär lösning för omvandling mellan spänning till resistans. :?
limpan4all
Se figur 10 och läs texten längst ned till höger på sidan 11 i databladet under "Frequency Sweep and Modulation:".
Fritzell
Sedärja, tyckte jag hade skummat genom databladet men men..
Får ta och räkna lite på ifall den här rackarn är användbar. Tack för tipset!
edit: 1st XR2206 beställd.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
""VAD"" skall du göra med din VCO?
I Xr2206 fallet så kan du styra den med en exponetial konverter direkt.
Fritzell
Fungerar det som jag tänker kommer du få se :p
Ett obekant begrepp för mig. Lust att utveckla?
funkis
Inlägg av funkis »
Bara om du talar om VAD du skall göra! :badgrin:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om jag mins rätt har XR2206 en liten 'knorr' när sinusen ut precis vänder i sina toppvärden uppe och nere - minns att det har skrivits spaltkilometrar på 80-talet hur man skall kringå/förbättra just detta...
Väldigt många kommersiella funktionsgeneratorer från 80-talet har den som krets och därifrån vet jag att det är närpå omöjligt att använda den för högtalarmätningar på låg frekvens då den där lilla knäppen i topparna alltid hörs...
Att tänka på om du skall ha kretsen i audiosammanhang.
Skall det vara riktigt ren ton så måste man bygga på Wiener-oscillator eller överkorsat T-brygga som HP använde i sina HP333 och HP334 distorsionsanalysatorer och där kunde den totala distorsionen + brus (> 20 KHz mätbandbredd) på 1 kHz ligga närmare 80 dB under signalen.
idagsläget är detta enklare att tillverka dyliga rena toner på dator och högkvalikativt ljudkort...
funkis
Inlägg av funkis »
Han är nog inte så intresserad i hur sinusen ser ut om
jag har förstått Fritsells böjelser för audio sedan tidigare! :wink:
LM331 är extrem linjär om du driver den direkt från
en såkallad exponential konverterare! :)
helt rätt att 2206 ger en liten spik vid topp och botten
max 038 är väl på utgående
ska den ge sinus ut?
och hur stort frekvensomfång ska den klara att köra?
4046 för stort frekvensomfång och fyrkant ut
Fritzell
:lol:
Ska labba med ifall det går att använda 2206:an som ljudkälla i thereminen. Har byggt en historia vars utgång svänger mellan ca 1-2V, och detta är tänkt att styra VCO:n mellan ca 500Hz-3000kHz (ev. något smalare). Hade i första hand tänkt använda triangelvågen.
Får hem XR2206:an i dag antagligen från Elfa. Det ska bli intressant att se hur den fungerar. Fungerar det inte alls kan man ju alltid använda den som signalgenerator.
Så, förklara nu vad en exponetiell konverterare är. :)
funkis
Inlägg av funkis »
Det var väll det jag misstänkte att du skulle ha den till. :)
Joda, den funkar utmärkt till Terminen som VCO!
Kring 1985-86 byggde jag en liten synth kring några Xr2206.
Googla lite!
Fritzell
XR2206:an fungerade väldigt bra !
Tack för tipsen. :)
funkis
Inlägg av funkis »
Körde du den med en expo som i länken du fick?
