Fotodiod?
GeekJoan
Admin
Fotodiod?
Inlägg av GeekJoan »
Jag plocka ur några fotodioder ur en video som jag slakta. Tänkte bygga en enkel fjärrkontrollstestare. Men jag blir inte klok på den.
Mäter jag på den så håller den ~655 ohm och belyser jag den med fjärren så ändrar sej ohm talet väldigt lite ~660.
Kan ifs vara en fototransistor, dom ser nästan lika dana ut. ?
Någon som kan hjälpa mej reda ut hur dom funkar?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
De fototransistorerna jag har är där väldigt högt motstånd på när man mäter med en mulitimeter, men om man trycker in dem mot en lampa så sjunker det ganska mycket.
att den ändras så lite kan bero på att den kanske har en känslighettopp på typ 900nm vilket är Irljus och det är inte alla lampor som sänder ut det.
GeekJoan
Admin
Men jag provade ju med en fjärrkontroll, och det skiljde bara max 5 ohm.
Hade ifs en massa lampor på runt om kring.
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Det som händer med en fotodiod när man belyser den är väl att strömmen i back-riktningen ökar. Det är inte säkert att en multimeter inställd på resistansmätning detekterar det speciellt effektivt. Testa dessutom med att släcka allt ljus runtomkring.
RDX*
Inlägg av RDX* »
En fjärkontroll sänder ut ett pulståg vilket kan vara svårt att se med en multimeter.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
som RDX sa, fjärrkontrollen skickar ut en puls som bara tar några ms. Testa att fixa en IR diod som lyser konstant istället
GeekJoan
Admin
Har nog en IR diod liggandes, ska prova. Återkommer.
GLT_Kent
Inlägg av GLT_Kent »
Här har du en extremt enkel krets med en fotodiod annars, den funkar fint men reagerar även på omgivande ljus. Blinkar snabbt som tusan om man lyser på den med en fjärrkontroll.
http://www.shell.linux.se/glt/irtest/index.htm
GeekJoan
Admin
Provade den där, men den funkar inte för mej.
