DIY soldermask
remne
DIY soldermask
Inlägg av remne »
Någon som har tips på hur att lägga en egen soldermask på sina etsade kretskort?
Har fått förslag om att spraya ett lager klarlack för lite skydd.
Vad tror ni? Fler förslag/tips?
xxargs
Inlägg av xxargs »
genomskinlig, lödbar lack efter allt är monterar och _väl_ avtvättat är nog enklast, annars spruta de hemmanytillverkade PCB med _tunt_ lager genomlödningsbar lack - om det skall lagras ett tag innan monteringen, just för att slippa alla fula fingeravtryck som såsmåningom fräter av tunna kopparledare...
Om man skall ha riktig lödmask så är det silkscreen som gäller med lämplig epoxi-färg och är inget för hempularen att göra.
Jag har inte sett någon typ fotoresist-grönlack ännu som man skulle kunna spruta på, belysa med mask och sedan tvätta bort det som skall bort ala P20 fotoresist-metod. (färgen får iof. vara härdande av UV-ljuset istället)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Soldermask är ju egentligen en lödstopp-lack/mask, som ska vara till för att inte lödtenn som har kommit på avvägar, och/eller vid våglödning, ska göra kortis. Den ska isf appliseras före man löder.
Det ni pratar om, är en skyddlack efter att kortet är klart. Den kallas inte för "soldermask".
AndersG
Re: DIY soldermask
Inlägg av AndersG »
Elpemer SD 2467 SM-DG (green solderstop)
Elpemer SD 2698 (white silkscreen)
Från http://www.peters.de
Eller här (mitt på sidan ca)
http://www.megauk.com/screen_printing.php
Inte testat någon av dem ännu.
Eller modda en bläckspruta:
http://blog.makezine.com/archive/2006/0 ... b_ink.html
E85
Re: DIY soldermask
Inlägg av E85 »
Här är nån slags belysningsmetod:
http://www.gerold-online.de/cms/uc-proj ... plack.html
Annars kanske man kan använda toner transfer på nåt vis, fråga mig inte hur dock... :)
Tänker mig att man efter etsningen låter tonern sitta kvar på paddarna och lackar med nåt som inte fäster i tonern men gör det på sidan om. Sen tvättar man bort tonern.
AndersG
Re: DIY soldermask
Inlägg av AndersG »
Jahwol! 11€ per A4 dock.
Edit:
Samma firma har för övrigt material för frontpaneler:
http://www.octamex.de/shop/?page=shop/f ... arz%20matt&
AndersG
Re: DIY soldermask
Inlägg av AndersG »
OK. Har beställt Elpemer SD 2467 SM-DG och skall testa efter semestern.
prototypen
Re: DIY soldermask
Inlägg av prototypen »
Soldermask på handlödda kort är väl inte nödvändigt.
En skyddslack efter lödning (och noggrann tvätt) skyddar äver lödningen.
Proffsen (mönsterkortsfabriken) lägger på en våtfilm (troligtvis med en ridålackmaskin) sedan härdas lacken med UVljus genom en film och sedan tvättas ohärdad lack bort (öppningarna för paddar).
Tidigare så screentryckte man lödmasken, man kunde se spår av den rutiga duken.
Protte
AndersG
Re: DIY soldermask
Inlägg av AndersG »
Visst katten :) Beratta det till mina lodgryggor :) Det hjalper ganska bra da man har TSSOP etc.
Om det gar att hantera med fotokanslig lack som man sprayar sa ar det val inte helt fel?
prototypen
Re: DIY soldermask
Okejrå, får väl ge dem en uppläxning då.
Inte korta för Anders, förstått.
protte
