"Halvdöd" 29" Sony CRT - Nu Odöd =)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Nu dog föräldrarnas 10-15 år gamla CRT-TV, har fungerat klockrent annars.
Den har haft "inbågnande" bild på högersidan från och till senaste veckan (avhjälpts med en dunk i sidan :oops:, har ochså bild på det om det skulle behövas), men nu säckade den ihop helt.
När man försöker starta den låter den som vanligt vid start, dock slår den av och blinkar två gånger och inget händer.
Det enda jag kan hitta på den är "Sony Triniton KV-29X5E", kan gräva vidare om mer behövs.
EDIT: Ändrat topic till ett mer passande
v-g
Inlägg av v-g »
Om den fungerar efter våldsyttringar kan det vara glapp i exvis någon lödning. Om du tar något icke-ledande och knackar runt kan du med lite tur hitta fel.
Gör INTE som jag gjorde på en TV som krävde mer och mer uppfostran, gav den iaf en redig känga och sidan (som var spånskiva) gav sig rätt rejält! Svårt att laga och förklara för ägarna(=föräldrarna).
13th.Marine
Det funkade vid inbågningarna, men det hjälper tyvärr inte nu =(
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Misstänker att en dålig lödning runt Hs trafon orsakat detta.
Till slut har den tagit HS transistorn med sig.
Byte av HS transistorn samt koll av lödningarna på och runt HS trafon
skulle jag göra i första hand.
Kjelle
13th.Marine
Okej, ska kollas!
Vad är det nu för delar man bör ladda ur innan man börjar pilla?
Andy
Inlägg av Andy »
Vadå ”ladda ur”, då blir det ju ingen spänning i jobbet! :lol:
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Nätkondensatorn är den som brukar behålla spänningen kanske
upp emot 5 min, så på primärsidan i strömförsörjningen bör
du vara särskilt försiktig.
Mät gärna över den elektrolyten så den är tömd innan du börjar jobba med felsökning.
Så länge du har den riktiga högspänningskabeln mellan HS trafo
och bildrör ansluten behöver du inte vara rädd för den dödliga 25 kV.
Men var alltid försiktig !!
Kjelle
13th.Marine
Tackar!
Ska se om jag går på det lite senare idag.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nätspänninfskondingen laddar ur på 5 sek.
Bildröret därimot kan hålla sina 25-30kV i flera veckor, ja tillockmed månader.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Nätspänningskondensatorn laddar INTE ur på 5 sek, det enda som kan ladda ur den så snabbt är om primärswitchtransistorn är nära kortsluten.
Några kraftiga bleedermotstånd lägger inte tillverkaren dit av energiskäl tyvärr.
Mät alltid spänningen över nätlyten om ni är osäkra innan felsökningen
påbörjas.
Kjelle
13th.Marine
Har nu plockat ner den i mindre delar och konstaterar att det inte är några synliga fel.
Lödningarna vid HStrafon ser helt ok ut (gissar på att det är trafon med sladden som går till själva "skärmen"), dock ser en av benen på HS-trissan ut att ha gått varm (lödtennet ser ut att ha smält och stelnat igen på basen).
EDIT: Felkoden är "Protection cuircut trip".
EDIT igen: Ser lite dåligt =S, det var inte kollektorn utan basen
EDIT ännu en gång: Kondensatorn vid kollektorn satt inte heller riktigt fastlödd, jag kunde trycka loss ena benet lätt med nageln.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det vanliga brukar vara att högspänningskondensatorerna i linjeslutsteget ger upp, det leder till att transistorn går varm och tillslut går sönder. Det säkraste brukar vara att byta alla högspänningskondensatorerna samt transistorn.
13th.Marine
Enligt mina föräldrar så åkte först sidorna in i mitten som ett rakt streck sedan så "dog" den.
Okej, tips på vart man hittar prylarna till ett "bra" pris? Hittade transistorn (2SD2539) för 25USD, fast det verkade inte vara för privatpersoner.
Kondningarna bör man väl kunna hitta lite varsom? (såg att ELFA hade nästan alla) Men brukar verkligen keramiska dö? Eller ska jag leta efter ellyter?
Hade vatt skönt att få uppgradera från 21" (föräldrarna köpte en ny 32" LCD istället)
EDIT: Har pdf på servicemanualen om någon vill ha
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Transistorn SD2539 går bra att ersätta med BU2508DF, en transistor
som alla tvreparatörer skall ha hemma för max 50 kr.
Om du startar tv'n utan HS transistorn, slutar det blinka felkod då ?
I så fall kan du vara 100 % säker på att felet är i HS delen.
Kjelle
peter555
Det är inte de keramiska som dör utan polykarbonatkondingarna. De brukar vara på några nF och några kV. Dessvärre är det ofta specialvärden. Kolla om order.se har.
