Preamp___uppdaterad: 27/5 01:25
Limen
Inlägg av Limen »
Tjenare!
Tänkte berätta lite om mitt nuvarande projekt. En preamp för både balancerade och obalancerade signaler. Tre-bands grafisk EQ. Både förstärkare och EQ är baserad på LM837.
Första skissen färdig:
Schema ritat och PCB-layout fixad så dags för etsning:
Resultatet:
Borrat:
Komponenterna färdiglödda:
Labbar lite på LED-stapeln som ska sitta i fronten:
Det jag grejar med just nu; plexifronten till kapslingen:
Stay tuned...
Schemat på whiteboard. -Så praktiskt! :)
Vill se mer! :)
Landrash
Inlägg av Landrash »
Kul att kunna följa igenom det hela =)
Limen
Inlägg av Limen »
Nu börjar fronten ta form:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Nice!
Intressant schemaritnings-program. :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Varför inget jordplan eller kopparyta på kortet? Går ju åt så mycket etsmaterial annars... Även om du inte vill ha ett jordplan så kan du ju fylla ut tomrum med oanslutna kopparytor.
Limen
Inlägg av Limen »
oJsan> Ska jag vara ärlig så är det för att jag inte vet hur man gör det i Eagle :) Its as simple as that ^^;
Var har du köpt rattarna? De påminner om de Trimlog sålde..
Fritzell
Limen: Använd verktyget polygon (nära Ratsnets) och rita en ruta på de lagret du vill fylla. Tryck sedan på ratsnet. Beroende på vad Isolate är inställt på kommer allt oanvänt utrymme fyllas med koppar. Du kan sen ändra Isolate med verktyget Change. Välj en ny isolate och klicka på den ruta du gjorde.
Limen
Inlägg av Limen »
Jimmy > Rattarna är från Conrad, riktigt sköna gummirattar.
Fritzell > Jag ritar alltså en ruta över hela lagret? Måste testas när jag kommer hem.
Fritzell
Precis, men man kan också göra trianglar, eller andra former, och de måste inte vara över hela kortet om man tex vill ha olika isolate på jordplan/ic-kretsar och större isolate om man har exempelvis 230V på kortet. Bara prova! :)
Limen
Inlägg av Limen »
Fick tyvär göra om PCB-layoten igår. Hade blivit något fel i Eagle så jordarna blev inte rätt. Tog bort alla jord-symboler och kopplade ihop dem manuellt istället så blev allt rätt. Så idag var det första provkörningen och allt gick kalas. Måste dock byta drivkrets till LED:sen i fronten. Jag mitt pucko köpte ju en LM3914 som är linjär, ska ju naturlitvis vara en LM3915 som är logaritmisk.
Någon som vet om LM3914 och LM3915 är pinkompatibla förresten? Vore ju smidigt att bara behöva byta kretsen rakt av.
