Fjärrstyrning med hjälp av GSM telefon
Hej !
Jag skulle vilja dra ett relä när jag ringer till en GSM telefon.
För att kunna starta upp en dator.
Alltså bygga typ en sådan här pryl:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=11396.htm
Finns det någon som redan har byggt något liknanade ??
Jag har testat lite med en gammal Nokia 6250, och plockat ut signal från ringsignalen, men jag får ingen bra signal ut där.
Mvh: Niklas.
Mvh: Niklas.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... id=2541238
skulle kanske fungera, dessutom billigare än elfa.
Jag var också inne på att plocka styrning från belysningen, jag tänkte att någon här viste om det fanns någon bra signal som går hög eller låg på någon lämplig ställenewbadboy skrev:Helt klart är det bakgrunds belysningen eller vibrator motorn du ska ge dig. där finns strömmar på upp til 15-30mA.
,men jag ska testa på belysningen, iof så lyser den en stund efter att man avslutat samtalet, men det går ju alltid att mecka till så man bara få ett relä att dra 1 sekund och sedan släppa.
Den från Clas Ohlson var ju inte dum för dom pengarna, den kanske t o m är bättre för mitt projekt.
Jag ska nämligen ha en dator och en kortvågsradio (amatörradio) hos mina föräldrar på landet, och fjärrstyra den över internet.
Använder jag en sådan från Clas, så kan jag lägga nätagg. till kortvågsradio ,dator, mm över den så att jag kan stänga av allting...
Den compaq datorn som jag ska använda ha en dipswich som får datorn att bota upp när det kommer 220v i vägguttaget...
Så där har jag nog den bästa lösningen !
Tack alla för tipsen
Mvh: Niklas.
hi her er et pic version av simple call SW fron sondre i norge
http://home.lyse.net/sondre/Gamle%20sider/mremote.htm
- Smoothmachines
Snabb/billig/latmanslösning: Vellemans http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=8997.htm och en gammal mobil med laddare.
