Hur ta bort flussmedel?
Limen
Inlägg av Limen »
Hur tar man smidigast bort flussrester? Jag kör med flusspasta och korten är galet kletiga när man lött färdigt.
Några tips?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sprit ala elektronikspray fast i vanlig flaska.
Limen
Inlägg av Limen »
Testade att köra med ytdesinfektionsmedel (95% eller någonstans därikring) men detta hade ingen vidare effekt på flusset. Funkar det bättre med T-röd eller liknande ?
> Några tips?
Använd inte flusspasta (?).
Är det "vanliga" mönster/krets-kort ?
I så fall, är det inte tillräckligt med fluss i vanligt lödtenn ?
Limen
Inlägg av Limen »
Jepp det är "vanliga" mönsterkort. Alla komponenter behöver ju inte flussas, men t.ex. skruvplintar och liknande är svåra att få till utan att bränna upp dem eller laminatet.
Att byta till flytande fluss är ju absolut ett potentiellt alternativ. Men nu har jag ju köpt på mig flusspasta så vill ju gärna göra slut på detta först.
OK, där är väl som du säger, även om det fortfarande låter lite konstigt.
Är det gamla komponenter med dålig lödbarhet ?
Limen
Inlägg av Limen »
Nejdå, bara nya fina komponenter. Antagligen är det lödtråden som är problemet, billig skräptråd med för många år på nacken.
Henry
Inlägg av Henry »
Testa kemiskt ren bensin, brukar jag använda ibland.
Jag brukar använda kontaktspray och tops. :)
Det får inte bort allt, men det mesta.
brukar kära med isopropanol (finns b.l.a hos kjell) och en liten pensel, blöt ner kortet där det är klabbigt och vänta en minut, pensla runt en del och annvänd toapapper för att få bort det upplösta flusset
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Jag brukar köra aceton. Det går utmärkt. Ingen aning vad det har för bieffekter på kortet :)
Förgasaralkohol (=isopropanol + ett skvätt färg), t-röd eller liknande, tandborste (ta gärna en gammal eller dedikerad, kan smaka rätt illa). Tvätta först så att det löser sig, torka med papper, tvätta sedan igen med rent sprit och sist i varmt vatten.
Skaka "torr" och låt ligga på element över natten.
Blir det en vit hinna är det dåligt tvättat.
xxargs
Inlägg av xxargs »
isopropanol - om man inte har tur att få tag på kemisk ren industrisprit med stor andel metanol i sig (dvs ingen dricksprit)
T-röd har så jäkla mycket vatten och skit i sig som lämna rester kvar på korten när de har torkat.
- använd isopropanol i en 'oljesäker' blomspruta och lägg kortet snett lutande i en framkallninsskål eller liknande. Blås på med blomsprutan över hela ytan så att det börja droppa i nederkanten på kortet - vänta någon minut och blås på lite till - gå över kortet med en tandborste eller målarpensel som har klippts kort (max någon cm) och gnugga/borsta loss allt fluss du ser (blir ofta vitaktig geleliknande historia) nedåt mot botten av skålen hela tiden - ducha igen, uppifrån och ned - vänta ytterligare någon minut för att se om det är mera fluss, borsta. - gör motsvarande process på komponentsidan vid behov.
Som sista moment så 'blåser' man av alla liggande sprit på kortet med dushflaskan genom att liksom blåsa allt framför sig nedåt mot skålbottnet. skaka-vifta av sista dropparna och låt det torka
på så sätt så kan man tvätta ett 100x160 kort närmast kliniskt rent utan vita rester på ungefär 1-1.5 dl tvättvätska totalt och det som är kvar i skålen är ofta väldigt grumligt och gulaktigt lösning (och blir vitt som skummjölk om man häller vatten i detta) och bör helst hällas på flaska för kemåtervinning (skriv att det är lödflussmedel i isopropanol på flaskan)
Skall man tvätta genom doppa i bad så handlar det om minst 3 skålar - ett 'borstbad', mellanbad och sist ett avsköljningsbad - och efter 3-4 kort är avsköljningsbadet så pass skitigt att det börja ge vita beläggningar på korten när de torkat, att man är tvungen att hälla över det till mellanbadet (som i sin tur hälls över till 'borstbadet') och på så sätt kan man 'förstöra' över en liter isopropanol bara på några få kort.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Icecap, varför smutsa ner kortet med vatten efter den rena spriten? Jag skulle aldrig ha på vatten. Det finns ju syre i det, och koppar blir inte så fint. Funkar dock bra med fabriksgjorda kort.
Aceton funkar bra. :)
zus
Inlägg av zus »
Använder också isopropanol, ytdesinfektion innehåller fett/olja och fungerar som du märkt inte så bra...
