2.1 högtalare
fesoj_92
2.1 högtalare
Inlägg av fesoj_92 »
tja har ett par datorhögtalare ett par billiga men extremt bra denver SP-15
jag tror det är en inbyggd ac/dc adater.
skulle villja ha dom i mopeden på ett 12v bateri, skulle detta gå, kan langa bilder lite senare
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kanske.
"skulle villja ha dom i mopeden på ett 12v bateri, skulle detta gå"
Det beror på...
Landrash
Inlägg av Landrash »
Flesta två hjuliga motorfordon brukar ha ett 6v batteri om jag inte är helt ut och cyklar.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Landrash: du får hoppas av cykeln =)
12V är standard idag, och sen ett tag tillbaka (hade iaf 12V på min hojj från -91)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Om de där sakerna är extremt bra äter jag upp min hatt... Om jag hade haft någon.
Var hade du tänkt få plats med grejerna på en moppe? Har den flak?
EDIT: Hahaha... Kolla beskrivningen på pricerunnner: http://se.pricerunner.com/f/239/Tillbehoer-TV?page=7 Helt otroligt!! Den drivs med EL??!?? :lol: :lol:
Millox
Inlägg av Millox »
Um, nu känner jag mig dum igen... ;-) Men vad är det man ska läsa beskrivningen på?
Zyxel615
Crap... sidan ändrades... Klistrar in här istället:
"Subwoofer högtalarsystem Denver SP-15 SP-15 LJUDFÖRSTÄRKN.DENVER
Aktiv bashögtalare och två satellithögtalare. Idealisk till MP3 eller till din pc / mac. Drivs med el."
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Fascinerade, en Denver produkt som är bra. Kanske beror på att den är el-driven? :)
Nä nu ska vi va lite seriösa här... Först och främst får du kolla vilken drivspänning de ska ha, antar att de drivs med någon form av eliminator. Är den på 12 volt är det lugnt så sett, annars får man fixa en spänningsomvandlare.
Problemet tror jag blir störningar... monterade nyligen en förstärkare i min 2-taktare för att spela lite 60-talsmusik med mp3-spelaren. Fungerar kalas, ända till man startar motorn. Oj vad tyst det blir, förstärkaren brusar bara lite svagt. Har rotat fram en störningsfilter, ska se hur det blir.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Se upp med matningsspänningen när motorerna går på maskiner med enkelt elsystem, visst, batteriet glättar och rundar av en del om den är frisk (låg impedans), men räkna med att det finns spikar och pulser uppåt 15-18 Volt.
sätt din multimeter AC-läge på spänningsmätningen - tryck mätpinnarna över batteriets poler och start samt gasa motorn, slå av och på lysen etc. - multimetern kommer säkert visa ett antal Volt upp och ned beroende på hur det gasas - och det är den miljön inkopplad utrustning lever i - att tänka på.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Med det priset på högtalarna så kan man ju chansa lite också.
fesoj_92
tänkte ha separata batterier då jag har 2st 12v batterier med laddare ståendes...
kollade in i bas lådan där även "förstärkaren" och omvandlaren sitter, va grymt mycket sladdar och längst in satt en burk i metal i stroleken av en tändsticksask... det går 4sladdar till/från den det måste väll vara omvandlaren?
hur kan jag få reda på stömstyrkan?, watt och ohm anges på förpackningen om det skulle hjälpa.
tack så länge :wink:
Det är väl aktiva högtalare. Så impedansen är inte av intresse. Effekten skulle i teorin vara det du vill veta. Men det är nog sådana fantasisiffror att du inte har nytta av dom. Är det inte en lös nät del? eller går den på 230V AC? Annars kan du kolla vad det är för märkning på nätdelen.
fesoj_92
stod ungefär: 230v WDC623F på nätdelen
