Interrupt, hur göra?
gvs
Inlägg av gvs »
Mitt ekolod igen....
har en interruptrutin som jag vet att den anropas, men sen kommer jag inte vidare.
pseudo kod:
enable interrupt
goto wait
wait
goto $ ; står här och väntar på interrupt
slut på pseudo kod.
Kommer till wait och hoppar sen till interrupt rutinen. Det funkar perfa, kommer sen även till retfie, så den ska hoppa tillbaka. Problemet är att jag inte kommer förbi "goto $"
Antagligen inte så konstigt... men hur ska jag gör min delay? den ska stå och göra inget tills interrupten sen ska den fortsätta efter delayen. det är capture eller timer interrupt jag väntar på.
matseng
Inlägg av matseng »
Såhär typ
 Sätt Flagga=0
 Enabla Interrupts
VäntLoop:
 Gå till Väntloop om Flagga=0
 .... Fortsätt exekveringen här
Interrupt:
 Sätt Flagga=1
 Återvänd från interrupt med RETFIE
cyr
Inlägg av cyr »
Om det bara är en delay i huvudloopen du vill uppnå så behöver du inte ens någon interrupt-rutin. Gör en loop som körs tills interrupt-flaggan sätts och sen clearar denna och fortsätter.
Alternativt sätt en egen flagga i interrupt-rutinen som du kollar i loopen.
edit: Mr. M hann före, med alternativ två menar jag samma sak som ovanstående.
mrmike
Inlägg av mrmike »
Då tycker jag det låter som att det är bättre om du nollställer interrupt enable-bitarna (t.ex. TMR0IE) och istället för "goto $" pollar interruptflaggorna (t.ex. TMR0IF) istället. De sätts även om interrupten är inställda att inte orsaka nåt interrupt (hmm...)
edit: doh!
gvs
Inlägg av gvs »
Hm.. tror att jag behöver interrupten ska ju fånga vad som händer på capture. ska testa med några flaggor
frax
Inlägg av frax »
Kan man inte sätta den in Sleep-läge, den vaknar väl upp när en interrupt kickar in? Spar lite ström också :)
/frax
