parallellkoppla automatsäkringar?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag vet att man inte ska göra så men tror ni att det är möjligt att parallellkoppla två 16A av denna typ?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se
Bakgrunden är att jag ibland kör ett par bashögtalare på en inverterare. Säkringen i denna har gått 100 gånger vilket tar ner partystämningen lite om man säger så...nu har jag 30A bilsäkring.
Jag öppnade en automatsäkring och såg att man kan trimma dom till önskat värde, jag har dock inte kunnat testa dom för att se inställningsområdet.
Jävlar i min låda, såg just priset på dom!
Jag har säkert 30 st i olika värden så det spelar iofs ingen roll om jag labbar sönder några, det är ingen högteknoloogi i dom direkt så jag fattar inte riktigt varför dom är så dyra!
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
Parallellkoppla säkringar är kanske inte något som jag skulle rekommendera. Men om du åker till närmaste jobba-med-hemmet-firma i stil med Bauhaus så finns det mest förmodligen automatsäkringar med högre värde och lägre prislapp.
Är det på primär eller sekundärsidan säkringen sitter på?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Finns väl större bilsäkringar än 30A?
dar303
Inlägg av dar303 »
Primärsidan.
Jag har ca 10 av dessa säkringar sittande i samma enhet som min batterikontrollenhet och on/off-switch så jag tänkte testa.
Jag läste lite mer om datan på dessa säkringar och såg att de har en viss tröghet, det kanske räcker med en 16A efter som det bara är korta strömtoppar ibland. Funkar inte det så får jag testa att trimma om lite och som sista utväg testa att paralellkoppla.
edit: fel
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Det är ju inte helt ovanligt att man i kraftsammanhang parallellkopplar knivsäkringar iofs. Så det borde väl inte vara något problem och fungera lär det ju säkert göra...
//B1N4RY
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Kolla på Elfas 36-085-93, denna typ hittar du säkert hos din lokale bygg/el -handlare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Biltema har dessa(max 60A) och dessa(max 80A).
Rossen
Inlägg av Rossen »
