Smörja glidlager?
OpelGT
Smörja glidlager?
Inlägg av OpelGT »
Har en fläkt i min avfuktare som sakta men säkert snurrar saktare och saktare...
Vad skall man smörja glidlager med?
Har testat motorolja, kullagerfett & 556.
Efter 556 skar den första motorn helt.
normalt sett så vanlig motorolja
är det sintrade lager skall dom plockas bord och värmas i ett oljebad och låta svaln i oljan allt för att fylla på oljeförådet i sintringen
har provat lite med mollyfetter i olja och det verkar bra, få se om några år om det funkar som det skall
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
LGMT-3 smorde vi glidlagren på de stora avfuktarna med. Kanske något fel för mindre lager, men något vanligt lithiumförtvålat mineraloljefett bör fungera bra. LGMT-2 kanske passar bättre.
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Tackar för svaren. Har nu äntligen fått tag på LGMT-2.
Behöver man göra rent lagrerna innan man smörjer dem, och i så fall med vad?
Villken temperatur värmer du oljan tilll Grym?
torkar av lagrerna och värmer oljan i vattenbad(så man vet att det håller sig under 100 grader) eller till ca 70 grader, vill man så värmer man upp dom flera gånger för att byta oljan i lagrena avsvalning ska ske i oljebadet , det är då det åker in ny olja i porerna i sintrade lager
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag brukar låta lagren ligga i aceton något dygn. Därefter får de torka och sedan behandlas med varm olja enligt ovan.
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Tackar för svaren!
Nu har lagren snurrat i ett par vekor utan problem!
bengt-re
Skype: bengt-re
Du ser - farfars råden att rengöra noggrant och återfetta med bra fett fungerar oftast ;)
