Flussmedel
spit64
Flussmedel
Inlägg av spit64 »
När använder man lödfluss?
Andax
Inlägg av Andax »
När man löder och vill ha bra vätning, dvs i princip vid all lödning. Vanligt lödtenn innehåller flussmedel.
Finns en tråd om flussmedel här på forumet, hittar den dock inte nu...
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Flussmedlet har en rengörande effekt på lödytan.
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
När man vill ha bra vätning av ytan så att tennet rinner ut lättare.
Exempelvis vid lödning av ytmonerade ics där värmningstiden måste vara kort för att inte förstöra icn. Också vid avlödning har jag använt det många gånger, exempelvis dubbelplätterade kort för att få bort en hålmonterad kondensator.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Flussmedlet har även en förstörande effekt på lödkolvsspetsen. :(
xxargs
Inlägg av xxargs »
Va??? vi pratar väl inte om uråldrig samiakflussmedel för plåtlödning (som ger saltsyra vid upphettning) utan riktig elekronikflussmedel på spruta!?
Titta tex på vad Desab[1] har i sitt sortiment - har förmig det vi använder på jobbet heter <letar> jo, Promosol Ecotack sp 40 och kostar runt 100:- för en spruta - räcker en livstid ut i hemmiljö och visar inte upp någon snabb åldringstedenser hittils - den i min reseverktygsmap är säker snart 5 år gammal utan försämringstedenser. Obs - ladda hem och läs dess varningsföreskrifter innan användning bara.
Flussmedlet ovan är tjock som sirap och har mikroskopiska plastfiber i sig som krullar vid hetta och gör att den vadrar mot lödspetsen istället som vanligt fly ifrån den heta lödspetsen. Fluss idag är högteknologi!
Rätt flussmedel är A och O för lyckade lödningar på det som nästan är omöjligt att få till med tunn lödtråd och lödpenna i ytmonteringssammanhang och går löjligt lätt när man har rätt flussmedel
Det som är inbyggd i lödtennet är i många fall inte av tillräklig mängd eller rätt sort. - har man väl börjad med extra fluss i spruta så kommer man fortsätta med detta och samtidigt undra hur fasen man fick ihop vettiga lödningar innan - skillnaden är otrolig...
Skall man släplöda ytmonterade tätbeniga kretsar så är rätt lös flussmedlet ett villkor för funktionen då dess ytspänning gentemot tennet i processen ser till att det inte blir överlödningar eller för mycket lödtenn på varje punkt när man släpar breda lödspetsen med stora droppen lödten efter sidorna på kretsen.
Om du kör med järnpläterade spetsar så håller dom normalt väldigt länge, om inte (kopparspets) - så är det själva lödtennet som käkar upp lödspetsarna iom att tennet löser ut koppar helatiden.
[1] Desab elektroniksystem AB tel 08-7117000
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag menar vanligt elektroniklödtenn, får konstant en svart yta som jag alltid måste torka av på svimpen.
Då håller du för hög temperatur och/eller använder den gamla bruna harts-baserade.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Jo, men den käkar väl inte upp lödspetsen, att hela tiden torka av lödspetsen ingår i lödjobbet, just för att flussmedel kolar (dom är för det mesta av organisk hartstyp) men också att få bort nybildad oxid på varma lödtennet i spetsen inför lödningen.
Problemen ökar givetvis om man har som vana att köra med för varm spets.
Vellerspetsar brukar kunna användas 1-2 år i labbmiljö innan det går hål i järnpläteringen av någon orsak och det kommer luft (syre) till kopparen under och spetsen blir histora inom timmar-dagar
Den lödspets jag använder på min Weller WSD 80 är 4 år gammal, jag använder inte den dagligen längre men har gjort till för inte så himla lång tid sedan. Kör även blyfritt.
Marta
Inlägg av Marta »
Vilken flusspenna rekommenderar Ni (helst en som finns på ELFA) för blyad lödning med låg spetstemperatur?
xxargs
Inlägg av xxargs »
tycker inte någon av dom på Elfa är bra - gillar inte alls dom lättflytande medlen som snabbt dunstar (och kokar) och lämnar ett tunt vitt kristallint skikt kvar - föredrar ovan nämda Echotack många gånger om då man kan fixera småttigt ytmonterat innan lödning (lödd med 2 lödspetsar samtidigt) eller släplöda - inget som fungerar med Elfas alternativ när jag tittade på detta sist.
i mina ögon så verkar Elfas flussmedel vara anpassad för produktion i tex lödmaskiner etc. med färska kretskort och komponenter, inte 'knepig' miljö som oförtennat och hemetsat samt komponeter som legat ett tag...
Jag tar 'smällen' att tvätta i isopropanol efteråt om man inte gillar att flussmedel ligger kvar efter jobbet - detta gäller även tunna flussmedel
om man gillar tunt eller sirap är dock en smaksak, och det fins inget annat sätt än att prova sig fram.
Jag har använd dessa i spruta som är geléliknande, fungerar skitbra. Jag fick förvisso min som varuprov men likaväl är den bra. Ett exempel är 80-841-23.
Jag har även 80-844-77 men den är bara till reparation, den är inte bra till produktion.
xxargs
Inlägg av xxargs »
missade 80-841-23 i ELFA, hur håller den i praktiken - står 6 månader i databaladet. Av erfarenhet av lödpasta så vet jag att 'tidsgränsen' kan vara ganska markant mellan användbart till oanvändbart...
Marta
Inlägg av Marta »
Ett av kriterierna för att vara lämpligt för amatörer är att produkten inte blir obrukbar efter kort lagringstid. De lättflytande sakerna förefaller att vara mera hållbara. En appliceringspenna är bättre för amatörer än en kladdig tub.
Jag tycker det är viktigare att det löder bra än att det kan hålla en komponent. Har en liten fjäderbelastad sak som håller ner ytmonterat. Långsamt och omständligt, men OK för amatörer.
