Limen
Inlägg: 1195 Blev medlem: 23 november 2006, 18:34:28
Inlägg
av Limen » 19 maj 2007, 17:45:09
Hejsan!
Skulle vilja koppla en våg mot en µC. Hittar inga färdiga moduler för detta. Hur göra?
Planerar att göra en hållare till "bag-in-box"-viner som ska kunna ange hur mycket som finns i kartongen, medelförbrukning och lite sånt.
Tack på förhand
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 19 maj 2007, 17:50:32
Lastcell? Fjäder och potentiometer? Vipparm? Finns massa möjligheter, det behöver ju inte vara så exakt iom att alla boxar inte väger exakt lika.
Man kan iofs väga, ta bort alla vikt över 3000g och sen köra på det.
Köp en digitalvåg och koppla in dig på den, nog enklast iaf. Kostar mellan 100-500:-.
v-g
Inlägg: 7875 Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Inlägg
av v-g » 19 maj 2007, 18:14:34
Enklast är väl typ ballong/blåsa/plastpåse med stigarslang
Eller en blåsa med lufttrycksmätare så ställer man bagen på påsen?
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 19 maj 2007, 18:19:20
Eller köpa en färdig våg från ikea t.ex. "ORDNING våg". bör finnas någon typ av lastcell i denna som man kan hooka in sig på.
Edit: plus att man får en färdig plåtlåda allt sitter i också.
zeus
Inlägg
av zeus » 19 maj 2007, 19:08:20
Öppnade min från netto, en lastcell, kretskort och en display.
Jobbigt bara med max 3kg, en BiB väger minst 3,1kg.
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 19 maj 2007, 20:37:40
Det problemet med 3.1kg är ju lätt avhjälpt, smaka vinet före.
zeus
Inlägg
av zeus » 20 maj 2007, 00:03:59
:D:D
Mindmapper
Inlägg: 7322 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 20 maj 2007, 10:07:32
Begripper ej snacket om 3,0 kg, förmodligen är det vågen som inte mäter mer! Isåfall vad händer om man skulle sätta på 3,1kg? Exploderar det, eller går något sönder. Tror inte det! Han måste ändå modda hela alltet för att få in medelförbrukning "och sånt". "Och sånt" innefattar då även en utökad skala, som även klarar extra "tungt vin".
zeus
Inlägg
av zeus » 20 maj 2007, 10:43:06
Troligen är det kretsarna som maxar 3kg, speciellt med tanke på att lastcellen var märkt 5kg.
Inlägg: 17937 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 20 maj 2007, 12:43:28
var det en riktig lastcell med trådtöjningsgivare i den?
kan du ta ne bild på det hela?
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 20 maj 2007, 12:46:16
Sno lastcellen från en personvåg kanske ?
zeus
Inlägg
av zeus » 20 maj 2007, 15:19:36
Då måste jag skruva upp allt igen, men om det är av väldigt stor vikt...
Men det är igentligen inte så mycket att se, en 1x1cm stor bit på ca 5cm i alu. I mitten fräst ett hål. Sen 3 eller 4 kablar som gick in i aluminiumet med tejp över.
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 20 maj 2007, 15:30:03
Jag är också intresserad av hur den ser ut. Kanske ska dra till Netto och kolla om man hittar en våg.
zeus
Inlägg
av zeus » 20 maj 2007, 15:32:23
De är slut, var en "veckans vara" för någon månad sedan. 99:-, som hittat.
Mindmapper
Inlägg
av Mindmapper » 20 maj 2007, 18:47:50
4-trådar låter vettigt för en lastcell. Matning + samt gnd och 2trådar för signalen. 99kr ett fynd
3-trådar då måste det nästan vara nån elektronik därinne!? Spännande att se!
