effektmätare?
effektmätare?
några funderingar, vettig modell på effektmätare för 230v enfas, som klarar hög crestfaktor och alla normala fasförskjutningar
bara funderar på att kolla effektförbrukningen på saker som har switchade nätdelar, funkar inte bra med dom små man pluggar i väggen , inte heller normala tångeffekmätare, men det kan ha kommit bättre dom sista tio åren
nu mäter jag med en enfas energimätare modell från hyreslägenhet, men man får vänta några timmar vid låg last för att få lite utslag
xxargs
Inlägg av xxargs »
Elmekanisk mätare - jag skämtar inte då det är svårt och dyrt att hitta elektroniska mätare med samma dynamik, upplösning och pulsströmskababilitet (klarar hög crestfaktor) som de gamla mekaniska konstruktionerna från början av 1900-talet...
Mao har du redan bland den bästa lösningen om du vill mäta rätt effekt på fulström - även om det kostar lite tid...
en av nackdelarna med många elektroniska elmätare är att de har svårt att mäta låga effekter under 10 Watt med någon som helst upplösning - medan elmekaniska effektmätaren klarar detta galant - om man ger tillräkligt med tid..
suck :lol: då finns det inte mycket att be för utan man får skaffa sig en eller några till elektromekaniska mätare, i och för sig borde dom gå att få tag i då dom håller på att bytas ut mot elektroniska
funderar om man inte kunde speeda upp en genom att linda om strömspolen, bara linda om den till 10 gånger strömmen, eller kanske annvända en ström trafo för att att öka strömmen igenom den så man har lättare att kolla små belastningar, kanske till och med 100 gånger så borde det vara lätt att kolla riktigt små energioförbrukare
ingen som har några enfasmätare liggandes?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tja - för mycket pengar kan du säkert få elektroniska mätare i samma klass om de elmekaniska - men vägen för de elektroniska mätarnarna har varit knöggliga att få säkra under åren med div. trix av abbonenter med pulser etc. för att få dom att registrera mindre eller stanna - finns nästan alltid någon elmekanisk någonstans mer centralt för att ha koll på att de mekaniska mätarna centralt och abbonentmätarna sammanlagt visar ungefär samma sak eller om de elektroniska är utsatta för 'åtgärder' med stor diff som resultat.
titta annars i elfa art. 76-961-23, ca 3000:- + moms Iofs 3-fas...
tittar man i databladet så har 5-amp varianten startström på 20 mA, crestfaktor max 3, och 20 amp-varianten har startstöm av 80 mA och crestfaktor max 6.
Du skulle säkert kunna använda strömtrafo för växla till högre ström genom lindningen även vid låga laster - men detta ger en okänd felfaktor och hur hitta sådana trafos - dom flesta tillgängliga är byggda tvärt om - mycket ström till mindre sas. Ordinarie strömtrafos kanske kan köras baklänges, men kommer klart påverka kretsen man mäter i med sin och elmätarens inre resistans som kommer bli uppväxlad och ganska påtagliga relativt sett.
Mätinstrument är tex Fluke 43B (76-243-23) för runt 18 papp + moms, men är tämligen oanvändbar för mätningar under 50-100 Watt med den medföljande 200 amp strömtrafon (vi har en på jobbet...) - klart gjort för elektriker som vill ha grova siffror avrundat till närmaste kW och inte för finlir ala elektronik-nissar på få watt-nivå här i mötet - jag är klart besviken på vad den kunde åstakomma när jag provade den...
skall man bygga något som fungerar till rimligt pris även för småeffekter så får man nog bygga något eget med analog multiplikator och ström/spänningstrafos (om man inte vill bygga det hela dubbelisolerat...) - eller interface med med ström/spännings trafo och dämpare för rätt skala och spela in det på ljudkortet och efterbehandla det med lämplig valfri program... - gäller bara att inte få in brumspänningar som sabbar mätningen vid inspelning...
...så i slutändan är det nog fortfarande enklast och billigast med de elmekaniska....
japp, elektromekaniskt får det bli , får man tag i några så ska jag prova och linda om strömspolen och kolla om man får lite bättre koll på det hela
har provat några tångeffektmätare och är inte så förtjust i dom, men inte direkt glad i dom , inte på låga effekter i varjefall
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skulle nog iofs prova 10:1 eller 100:1 strömtrafo först, om man kommer över någon sådan till rimlig pris.
då koppar man in huvudströmmen på den sidan som normalt går till mätsidan och mätaren till den sidan som normalt är huvudströmsidan - så länge du inte har mer än delar till några få volt spänningsfall över trafon på huvudströmsidan så är inte trafon och dess mätare någon större påverkare i mätkopplingen.
givetvis måste man ta i beaktan att mätsidan lindning klarar 230 Volt gentemot trafoschassi etc.
NH90-fan
Inlägg av NH90-fan »
Jag hittade ett instrument hos instrumentcenter som kan passa bra och som inte verkar kosta skjortan. Kolla in via länken:
http://www.instrumentcenter.se/?content ... 48&id=1543
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi Grym,
Link
bygga selv ?
ska prova en sak innan jag går vidare, det blir analog multiplikator , hittade några lämpliga, måste klabba ihop en och prova, då skulle man kunna annvända den till lite mera kul med
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du ska bygga något själv är det inte enklare att använda en elmätarkrets ?
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879, ... 5F,00.html
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
FLuke 43 klarar av det riktigt bra, men är ju iofs rätt dyr...
