Sökes: Bildvisningsprogram för DOS (eller kanske Linux)
Jag håller på att gå igenom min samling med gamla grafikkort och monitorer.
Eftersom det tar sådan tid att ladda in Windows varje gång så söker jag ett litet bildvisningsprogram för DOS eller något annat OS som är snabbladdat och får plats på en diskett tillsammans med ett OS.
Tanken är att jag vill kunna stoppa in disketten i någon äldre PC (allt från 286a till AMD K6-2) och t.ex trycka en etta för att ladda en lågupplöst bild och en tvåa för en högupplöst bild. Just den delen går ju att fixa med ett .bat-script. Däremot saknar jag bildvisningsprogrammet...
Tips?
edit: Är DOS det mest snabb-laddade OS'et på äldre PC?
Porto
Inlägg av Porto »
http://koti.mbnet.fi/lonnberg/JPEGView.html
I'm sure several of you have at some time or another become annoyed that the only decent viewing software for several image file formats is Windows-based and usually integrated into a browser. Well, fret no more, because here comes GAZE - Graphics Analyser, Zoomer and Enhancer. As its name suggests, GAZE has several functions beyond simply loading and displaying a picture. GAZE allows the user to pan and zoom the picture in a fluid manner using the mouse, where most viewers slowly zoom in steps, if at all. Moreover, GAZE has a few more tricks up its sleeve; when you stop zooming or panning, GAZE takes the opportunity to use its interpolation facilities to improve the quality of your zoomed picture. Moreover, GAZE automatically optimises the palette used in 8 bit modes after analysing the relative frequency of colours.
File formats supported:
JPEG
BMP
TGA
PCX
LBM
PNG
GAZE also supports "slide-show" viewing of pictures, with or without timed picture changes, as well as most SVGA modes and several VGA modes.
Version 1.2 should be quite stable on most popular DOS-compatible operating systems, especially DOS and Windows '95/'98.
Development on GAZE has been terminated due to decreasing interest in DOS software.
Helt perfekt! :) :tumupp:
Tackar! :)
edit:
Processor: 486DX or better required, Pentium recommended.
OS: MS-DOS or compatible.
User: Human or compatible (not tested with animals).
:lol:
speakman
Inlägg av speakman »
Att göra en diskett som funkar på alla maskiner blir svårt, då 286:an endast är 16-bitar.
Från 386 och uppåt borde det däremot inte vara något problem. Om alla grafikkort stöder VESA (el.dyl.) vill säga. Annars krävs ju lämplig drivrutin också.
