Behöver lite hjälp med att tyda ett data blad...
Ska ersätta ett par tryckströmbrytare med optokopplare som jag sedan ska styra med en Atmel ATtyni2313 (VCC 4,5v). Kretsen som dom ska sluta (där tryckströmbrytarna satt) är 8,5V, 0,5mA.
Duger dessa? Förstår mig inte riktigt på databladet det finns Max ratings och electro - optical characteristics.
Någon med lite djupare kunskaper som kan förklara vad man ska driva den med för spänning och ström och vad den pallar att ge?
tack på förahand
datablad
http://www.elfa.se/pdf/75/07535008.pdf
optokopplare sharp pc817
Max forward current (If) 50mA är max ström på (lys)dioden.
Max collector-emitter voltage (Vceo) 35V är max spänning över transistorn
Max collector current (50mA) är max ström på kollektorn.
CTR min är 50% betyder att du får tex 5mA kollektorström om du matar dioden med 10mA.
Så för dina 0.5mA betyder det att du måste köra minst 1mA på dioden. Men lite marginal är bra så ca 5mA borde räcka.
