Wisp628, rc 21
xezer
Wisp628, rc 21
Inlägg av xezer »
Hej,
Jag får detta felet när jag ska bränna in programmet till picen
Verifying fuses memory........failed at 00000C, expected: '0C40', found: '0F40'
Write-Verify failed after 1.82 seconds, rc 21!
XWisp2 failed after 2.92 seconds, rc 21!
Någon aning om vad det kan vara?
Det är en 18F52 om det är relevant.
Tack på förhand!
xezer
Inlägg av xezer »
:shock: Okej,
för att få felet så gick jag ifrån den lille picen för att se på The Simpsons på TV, sen fungerade det inte när jag kom tillbaka.
För att fixa felet så fick man gå ifrån den lille picen och stänga av TVn och komma tillbaka.
Jag känner inte till någon 18F52.
xezer
Inlägg av xezer »
Den heter mycket riktigt 18F452.
OK.
I så fall, har du eller har du inte problem med din Wisp628 ?
xezer
Inlägg av xezer »
Nej nu fungerar det konstigt nog. Det är ett fel som kommit lite då och då, men brukar fungera efter att man försökt bränna in programmet i picen 2-3ggr.
Kan inte hitta något "gör jag såhär så kommer felet" utan det kommer slumpmässigt.
OK.
Något är lite "svajigt" i din koppling.
Spänningen (d.v.s 5V'en). Eller något annat.
Det ska fungera prickfritt varje gång.
v-g
Inlägg av v-g »
Här är felkoderna för programmet saxxat från denna sida.
rc  Description
8   Not enough memory for buffer(s).
10  Detected target deviceID does not exist in configuration files.
20  Target could not be identified.
21  Communications error with programmer.
23  Unable to communicate with programmer.
36  Invalid data value in hex file, or data from target.
Marta
Inlägg av Marta »
Är det en riktig serieport på datorn, eller en USB-adapter?
xezer
Inlägg av xezer »
v-g: tack, letade efter felkoderna innan men hittade dem inte.
Marta: det är en riktig serieport.
PacMan
Inlägg av PacMan »
Jag får också detta fel ibland med min Wisp när jag ska programmera en PIC 16F88. Om jag sedan försöker direkt igen efter en snabb reset brukar det dock fungera, men det hade ju vart fint att slippa. :)
I mitt fall är det en USB-Serieport-adapter och matningen kommer från ett spänningsaggregat via en 7805. Vad är det första jag borde kolla?
tusse
Inlägg av tusse »
Får liknande fel med usb-serieport. Bara försöka igen så går det bra.
Jag har fått detta fel lite då och då, det beror alltid på glappkontakt eller dålig spänningsmatning utom i de fall där jag har kopplat fel.
Matningsspänningen !
Se till att den är avkopplad ordentligt.
För ett par dagar sedan fick jag ett liknande problem när jag
belastade min 5V (den lilla 7805 baserade modulen som jag även
säljer på Tradera) med en LED-backlight till en LCD samtidigt
med den PIC (16F886) som skulle programmeras.
När jag kompletterade labplattan med 2 st 1000 uF kondingar
försvann alla problem...
Så se till att din 5V är stabil och tål snabba ändringar i lasten.
En PIC ändrar sin strömförbrukning snabbt och mycket när den
går in/ur prgrammeringsläget.
