Video display
GeekJoan
Admin
Video display
Inlägg av GeekJoan »
Inte en LCD men den platsar in här iallafall.
Skrota en video, och hoppades jag skulle kunna göra nått roligt med displayen.
Hittar ingen info om den på nätet. Videon är en Panasonic NV-SD35.
Detta chip satt under displayen som styr chip.
HenkeW
Inlägg av HenkeW »
Ok, vad hade du tänkt göra för roligt med den?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Hmm det kan nog blir svårt att hitta nått vettigt om den..
har du kollat på panasonics hemsida, ibland hittar man lite info i manualer med mera..
ska se om jag kan hitta nått vettigt om den
Edit: hittade lite på några ryska och polska sidor då jag inte är så bra på polska eller ryska så fattade jag inte riktigt allt, men vad jag fattade det som så skulle den kretsen styra hela VCR:n inte bara displayer
men jag kan ha fel.
GeekJoan
Admin
Umm, jag hittade åxå dom sidorna. Men fattade nada.
Hur funkar en vanlig LCD?
5V in på nått/några ben och sen bara signal. Men vad består signalen av?
Om jag visste det kanske jag skulle kunna klura ut hur jag ska koppla för att få igång den. För man ser hela kopplingen av displayen på baksidan.
mullemeck
Men de benen borde ha dirkekt kontakt med alla små lysdioder på andra sidan, såvidare det inte finns några fler så kretsar gömda i displayen.
då kan det vara så att de har delat upp hela displayen i rader och kolumner så att om du sätter jord till några av pinnarna och +5v till resten så borde allt lysa..
testa ta en multimeter och sätt den på kortslutnings tester och prova mellan olika pinnar och se vad som händer
Edit: Jag tog bilden underifrån och mixade den med bilden ovan. Då ser man vilka kontaktpunkter som går till vilken pinne om man följar alla ledare..
GeekJoan
Admin
Om jag gör en sån mätning så får jag inga utslag alls.
Vet inte om det verkligen är lysdioder som är under gallret.
Har för mej att jag läst om den här typen av display någon gång, och att gallret var "laddat" och fick "lysdioden" att florusera när nått annat hände..
Humm.. Bra beskrivning... NOT... Ska kolla om jag hittar det jag läst.
mullemeck
jaha.. jag tänkte att det kanske bara var miniytmonterade lysdioder där satt..
du kan titta på den bilden jag la upp i mitt förra inlägg om du inte redan sett den..
Edit: om du inte lyckas kan du ju alltid göra såhär
http://apache.airnet.com.au/~fastinfo/microwave/futaba/
GeekJoan
Admin
Hahahaha... Nja, jag vill inte förstöra den, och inte micron heller...
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Det är en VF display så det handlar inte om lysdioder. Om jag inte minns fel behövs det lite udda spänningsmatning för att få den att lysa över huvud taget.
mullemeck
Okej, har googlat lite nu och som jag har förstått det så det gallret som är ovanpå skickar ut elektroner när man tilsätter ström på det.
sedan tilsätter man ström till olika pinnar som gör att vissa delar av displayer attraherar dessa elektroder.
de vita delarna som ska lysa är gjorda av fosfor och börjar lysa när en elektron träffar dem.
Här är lite sidor som jag har läst på, där finns lite kopplingsscheman också
http://www.users.bigpond.com/pbhandary/pic/vfd.html
http://hem.passagen.se/communication/vfd.html
GeekJoan
Admin
Ah, kanon. Lite lättare att hitta info om dom när man vet vad dom heter. :)
mekme
Inlägg av mekme »
en sån där har jag från en gammal klockradio.. riktigt snyggt att få igång den.. fast har inte fattat mig på pinnarna än... men men den ligger bra i byrålådan ett tag till...
anlamotte
VFD....
Inlägg av anlamotte »
Hejsan..
det är ingen LCD display utan en VFD, dessa är ganska komplicerade att få
att fungera.. Till att börja med behövs en spänning över de små trådarna som går spända i displayen, tittar du noga ser nog tunna små röda trådar, dessa lyser svagt rött när displayen är igång, skulle gissa på 2-3V är lagom över dessa.
för att sedan tända en punkt behövs en ganska hög spänning, ca 20-60V
till rätt pinne.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Jag har en drös med "NEC FIP2A13 2-digit fluorescent display"
Testade att få fart på en men hade inte alla spänningar just då så jag gav upp.
http://www.excess-solutions.com/SpecSheets/fip_sg.pdf
Mvh Tony
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Den där kan nog vara ganska jobbig att få igång. Förmodligen har den något udda interface som inte följer särdeles många standarder.
Raceman: Jag hittade inte just 2A13 i den PDF:en..
Vad behöver den för spänningar?
