Eagle problem med SN74LS06N
tusse
Inlägg av tusse »
Har lagt in en SN74LS06N (7406N heter den i Eagle) i schemat med en "grind" hur får jag dit alla "grindar" och borde jag jorda dom ingångarna som inte används?
Hej,
Väl Add och välj 7406N så kommer "nästa" grind automatiskt. När samtliga grindar som finns tillgängliga i en IC är placerade så börjar Eagle automatiskt om på en ny. Ingångar som inte används bör dras till jord eller Vcc. Om du vill ha "tillgång" till supply-pinnarna använder du Invoke och klickar på valfri grind.
/H.O
tusse
Inlägg av tusse »
Verkar konstigt men det var det jag försökte med, då fungerade det inte. Nu gick det bra så tack ska du ha för hjälpen.
Bert
