elektromagneter på kläder
kasir
Inlägg av kasir »
Läser kurs på Malmö högskola. Jag vill göra en jacka, variant av "tvångströja".
Jackan ska ha pulsklocka, mäta din puls, & 2 st elektromagneter fästa i tyget på ärm & midja - detta kopplat till processorkort (vi använder Arduino) & bärbart batteri. När du är stressad, ta på jackan, magneterna kopplas på - "du sitter fast" (programmerade att göra när din puls är hög), när din puls sänks kopplas magneterna av o du kommer ur jackan. Detta är tanken iallafall!? Hur lösa detta? Detta vara prototyp - behöver inte funka för evigt!
Hur starka/ elektromagneter kan du göra själv m spole/bult & lackerad koppartråd? (har ej hittat ngr färdiga o köpa som är små, billiga med iallfall lite "motstånd" i! Ge gärna tips om finns! )
Tips på spole som är bred ca 5 cm men ej så hög 1-1,5 cm? Vilken tjocklek på koppartråd bäst?
Vilka batterier använda, volt/ampere, gärna hyfsat bärbara:-)? Kommer det bildas för mycket värme? Eller är det omöjligt med bärbara batterier iom att elektromagneter drar mkt ström? Kan mitt projekt funka?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag tvivlar på att du kan få elektromagnetiskt att bli tillräckligt starka, så länge inte jackan kommer med en kundvagn med truckbatterier ;).
Nä, men allvarligt talat. En realistisk lösning skulle vara en låsanordning med enDragmagnet.
Kasir: Mycket intressant idé. :)
Har ni labbat mycket med att mäta om man är stressad? Räcker det att mäta pulsen?
Jag har nämligen länge funderat på en stressdetektor som säger till när man borde ta det lugnt. Kombinerat med sensorer som kollar om nack/käkmuskler är spända så vore det den ultimata prylen för mig som lätt får migrän när jag stressat för mycket.
eller ett microservo som släpper loss en, litet smidigt och billigt
Idéen är bra men jag skulle bli stressat bara av att ha på mig jackan och det tvång den medför, det skulle i sin tur stressa mig mycket mera än resten av livet.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Vad händer när man får panik av att ha tröjan på sig? Då går ju pulsen upp... :)
kasir
Inlägg av kasir »
Tacksam för svar, om min elektromagnet behöver/har 2,5 watt hur kolla relationen mellan volt/watt/ampere. Vad som krävs. Hur länge mitt batteri håller?
oJojsan - Kraften i magneten kommer inte bli så stark, du ska kunna ta dig ur. ( eft paniken lagt sig - så kommer kroppen att slappna av ju eller du somnar :-) ). Det är inte farligt att få panik.
Icecape - smaken är olika!
grym - vad menar du med microserver, förklara gärna.
Jimmy - nej inte mkt labb, men pulsen går upp när du är stressad - ett faktum. Du kan oxå mäta blodtryck o hudtemperatur (galvanic skin resistor)etc. Vid långvarig stress mäta blodprov av kortisol för o kolla stressnivå.
RDX - tack tipset! Kommer nog behöva en hållmagnet.
en liten rc servo väger några gram och kosar en hundralapp på ebay
men det finns en fördel med magnet som jag kom att tänka på, med en magnet som tar ström hela tiden så är man ju bara inlåst tills batteriet tar skut och sedaan lossar det ju automagiskt
kasir
Inlägg av kasir »
RDX - tack ska kolla upp!
elektromagneten ska styras/slås av av arduinon, microprocessorn.
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
En liten sån där EEG grunka från Olimex http://www.olimex.com/gadgets/openeeg.html har jag använt i Brainbar2 för stressmätning, inte helbluff och inte så dyr.
Jag kunde tydligt styra nivåerna genom att tänka eller ej på jobbiga/sköna saker, så den är ok.
Sitter en sån i Brainball med.
Läskig idé förresten... :?
kasir
Inlägg av kasir »
Smoothmachines; Wow, väldigt häftig! Vart på kroppen sitter mätutrustningen, pannan eller? när du beställde - hur långt tog det innan du fick den?
min ide är inte scary - mer ett sätt att få din kropp/hjärna att inse att du behöver slappna av!
Smoothmachines
Tog inte jättelång tid, tror andra köper grejor från Olimex här, samköp eller nått?
Den mäter med pannband, gör den själv av silverkontaktytor och elastiskt karborrband, löd sladdarna pang på silvret, köp Ölflex PUR kabel eller liknande, blir cyborg direkt.
Läs mer om korten på Olimex forumet innan du går vidare, där står allt.
Lycka till så länge!
kasir
Inlägg av kasir »
smoothmachines: merci, ska kolla upp detta, verkar super intressant!
