VGA interface
Maze
VGA interface
Inlägg av Maze »
Då kom äntligen kortet som man beställt så man kan köra igång med nästa projekt. Vad detta kommer bli är ett VGA interface till mitt FPGA kort för att kunna expermientera vidare med mitt ledskärmsprojekt. Kan även vara bra att ha om man får nån tid över och bygger en ny ledsnurra :P
Vad som ryms på kortet är en TVP7000 från Texas som verkar vara en trevlig liten video AD. Den har tre kanaler och styrs via I2C. För anslutning av videosignalen finns det 5 BNC och för alla dataanslutningar mot FPGAn sitter det sen en 40 poliga header. Eftersom kretsen vill ha 5 olika matningspänningar så blev det en hel del filter och regulatorer på kortet. Även en hel del kondningar och resistorer blev det för avkoppling och terminering.
Vad som ska göras under tiden som alla komponenter från Elfa är på väg är en pastamask för att få på lodpasta på alla padar. Orkar inte sitta för hand och pricka varje pad. Tänkte prova att etsa en själv med mässingplåten som finns hos Conrad. Till slut ska kortet grillas i reflowugnen som köptes tidigare i vår. Kommer bli spännande då detta är första gången jag löder ett kort på detta sätt.
edit: bildlänkar
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ser ju ut och låter spännande. Skall bli kul att följa.
Edit: Lycka till!! :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Öhhh hur ska du kunna löda detta utan speciella maskiner ??? :shock: :shock:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vad skall du göra egentligen???
Själv håller jag på med ett liknande projekt men komersiellt, AD9888, Spartan-3 samt Blackfin 537 med Linux...
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Är det tqfn100? 0.5mm pitch? Lödes enkelt med vanlig lödpenna ;)
peter555
Inlägg av peter555 »
Snygg layout.
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Vart ifrån beställde du kortet har du gjort layouten själv?
Maze
Inlägg av Maze »
Tekko: Kommer löda alla komponenter med hjälp av lödpasta och en reflowugn. Hade nog gått och löda allt med en lödkolv också.
limpan4all: Målet med alltihop är att utveckla en ledskärm för att kunna köra video som bakgrunder på scenframträdanden och som inte kostar en förmögenhet. Är det någon typ av ledskärm du själv håller på och utvecklar eller är det bara något med VGA ?
karlstedt: Jo det stämmer, en TQFN100.
danne_linkinpark: Ritade layouten själv i Eagle och skickade sen den till Olimex i Bulgarien för tillverkning.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Tekko skrev:Öhhh hur ska du kunna löda detta utan speciella maskiner ??? :shock: :shock:
Så illa är det väl ändå inte!! Inte ens jag som är relativt ny inom elektronik tycker att det ser omöjligt ut.. De minsta punkterna är som på ett xboxmoderkort där man löder när man chippar. :)
Det här ska bli mycket intressant att följa. Både själva projektet och framställning av pastamask och reflowlödning.
Ta mycket bilder. :)
Snygg layout förresten. :tumupp:
limpan4all
Det är en framegrabber som skall kopplas in mellan dator och skärm och sen skicka jpeg bilder över ethernet (upp tom 2048*1536).
Seven11
Inlägg av Seven11 »
limpan4all: kommer du använda färdig krets, skriva egen eller köpa någon IP till fpga:n eller hur fixar du ethernet? Eller är det kanske så att du kör me Microblaze?
limpan4all
Ethernet och komprimeringen fixar Analog Devices blackfin BF537 med standard Linux program. FPGA´n sköter bara all timing mellan BF537, A/D och 6MB 6ns SRAM... >200:- per krets och 6st SRAM kretsar.
Maze
Inlägg av Maze »
Sommarlovet har börjat och jag har kommit en bra bit på vägen till att få klart mitt kort.
Första steget var att försöka få till en pastamask med hjälp av en fotobelagd mässningplåt. Exponerade och framkallade utan problem på båda sidor och mönstret blev knivskarpt. Trevligt med negativ resist när stora ytor ska vara kvar så slipper man problem med att det lyser igenom. Använde vanlig OH som körts i laserskrivaren och belyste med en gammal sollampa.
Däremot gick det sämre vid etsningen. Eftersom plåten var 0,3 mm så blev det en hel del underetsning. Detta resulterade i att mellanrummen hos TGFP kretsens padar försvann. Hade inte tillgång till någon rikigt etstank så det kanske kan bli bättre resultat med rätt prylar. Frågan är om just denna plåten är för tjock eller inte för fine pitch kretser jämfört med en mylar mask på 3 mil. Risk för att det blir för mycket pasta.
Eftersom plåten inte blev något vidare så applicerades pastan för hand istället. Sen sattes alla komponenter på plats med pincett som vanligt. På TGFP kretsen stryckte jag ut ett jämt lager pasta längs padarna. Funderar på om man ska försöka fixa en standardmask så man kan spackla alla fine pitch kretsar först och sen ta resten för hand i fortsättningen.
Sen var det dax för att reflowa hela kortet i ungen som införskaffades tidigare i år. Var helt klart intressant att se kortet åka förbi och se pad efter pad smälta ihop :)
Så här blev kortet efter att alla hålmonterade komponenter lödits dit. Fick även ta fram lödflätan och ta bort några bryggor på TQFP kretsen eftersom jag hade varit lite för generös med pastan där.
Har än så länge pratat med kretsen via I2C och den verkar ha överlevt. Nästa steg blir att koppla in kortet mot FPGAn och försöka dumpa över en bild till datorn.
edit: bildlänkar
Snyggt! :) :tumupp:
Bra utförlig beskrivning och bilder!
0,3mm är ju inte så mycket direkt, tycker att det borde fungera i etsningen. Det är inte så att det var exponeringen som var för kort? Det kan ju vara svårt att se när avståndet mellan padarna är så litet. Frågan är vad som är den minsta tjockleken på mässingsplåt som går att hantera i proceduren utan att den blir missformad.
Idén med standardmask för speciella padformationer var mycket intressant.
Det verkar ju som om man ganska enkelt kommer kunna snabba upp sin kretskortsframställning.
Förresten, är det pga fotoresisten som mässingsplåten är blålila? Snygg färg för övrigt, men det ser lite ovanligt ut för att vara mässing. :)
