Mach3 - Inställning
Albert
Mach3 - Inställning
Inlägg av Albert »
Hej
Var någonstans i Mach3 ställer man in vad man har för stigning på skruvarna?
Har byggt med M8 gängad stång, vilket är en stigning på 1,25 mm/varv.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Hej,
Japp, precis där pcmper visar och du kommer dir genom menyvalet Config/Motor Tuning. Glöm inte att klicka på Save Axis Settings innan du skiftar axel mellan X, Y & Z.
Jag har skrivit en "Setup tutorial" för Mach3 v2.0 den finns att ladda hem från ArtSofts download sida: länk. Den behandlar det mesta som behöver ställas in "i början".
/H.O
Albert
Inlägg av Albert »
Det var ett bättre exempel i den filen.
Har kollat i manualen förut, men den där var mycket enklare.
Har fått fram ett värde nu, ska prova nu om det stämmer.
Tackar för hjälpen.
Albert
Inlägg av Albert »
Tackar för hjälpen.
Nu fungerar det perfekt.
Det var ju faktiskt ganska enkelt när man fick klart för sig hur det låg till.
1,8 deg/step 360/1,8 = 200 steg per varv
200 x 2(halvsteg)= 400
400/1,25(stigning M8)=320 steg per mm
strombom
Inlägg av strombom »
Nu vill vi se bilder och filmer :D
