Leddsnurra v3.0
mullemeck
Leddsnurra v3.0
Inlägg av mullemeck »
Hej!
Ja då var arbetet igån med ledsnurra version 3.0
Denna version är mer avancerad, snurrar bättre och ser proffsigare ut :-)
För att få ner på vikten och luftmotstånd och så är de flesta komponenter ytmonterade, dessa sitter på ett dubbelsidigt etsat krestkort där även ringar för strömförsörjningen finns med.
Nu ska man inte bara vara begränsad till att kunna skriva text med den. Man ska kunna rita ut bilder i 24x50 pixlar.
Lite bilder (Klicka på bilderna för större):
Fler bilder kommer under arbetets gång...
zeus
Inlägg av zeus »
Sälj den till mig O=)
Läckert.
Selpix
Inlägg av Selpix »
Ser ju jättebra ut änsålänge.
Verkligen välgjort :)
cyr
Inlägg av cyr »
Snyggt, och smart lösning för strömförsörjningen...
Ett par frågor:
Hur mäter du rotationshastigheten?
Behövs det verkligen två PICar? :)
mullemeck
Sätter en ir-diod rakt upp underifrån, borrar ett hål och sätter i en fototransistor så får man en puls per varv..
Den ena pic:en 877:an styr lysdioderna, den andra är dedikerad för att ta emot data man skickar till den..
tanken är att man ska kunna skicka över bilder till den, medans den snurrar som sen skrivs ut direkt...
mullemeck
En liten film finns nu me när den snurrar och lyser blir..
http://www.kakmonster.com/mulle/ledsnurra/PICT0022.MOV
MadModder
Inlägg av MadModder »
Så fint
Om jag bygger en snurra någon gång ska jag inte använda släpkontakter, utan en egenlindad högfrekvenstrafo, där ena lindningen sitter fast i den del där motorn sitter, och den andra lindningen snurrar inuti den första och sitter fast i snurrplattan. :)
mullemeck
Madmodder: Jo så kan man också lösa det, har inte så stor erfarenhet själv av trafos så därav släpkontakterna..
mrmike
Inlägg av mrmike »
Jag ska använda en cykel-dynamo 8) (ja, jag vet att det inte "heter" "dynamo" "på riktigt")
Trevligt bygge förresten. driver du lysdioderna direkt från PIC:en?
mullemeck
jo, orkade inte löda på 24 transistorer :D
funkar faktiskt riktigt fint...
mullemeck
Lite fler bilder på den..
bara primitiva bilder änsålänge för programmet som konverterar ascii bilderna till koden är lite buggigt...
klicka för större bilder..
En liten filmsnutt:
http://www.kakmonster.com/mulle/ledsnur ... CT0037.MOV size: 7,75Mb
mullemeck
Ja nu ville mitt program funka så att en ordentlig bild kan skrivas ut..
evert2
Inlägg av evert2 »
WOWWWW :shock:
Nästan onödigt bra :!:
mullemeck
ska i fixa till så man ska kunna skicka dit bilder direkt från datorn medans den snurrar är det tänkt.. sen ska den förhoppningsvis kunna köra lite animeringar om jag får igång minnet på den...
cyr
Inlägg av cyr »
Om man kan skicka data tillräckligt snabbt från datorn borde man ju kunna köra animeringar i realtid från datorn (winamp-plugin t.ex.).
Ser ascoolt ut förresten!
